05.01.2009, 22:39
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich denke wenn man die ZV kpl. aretiert ist die DWA auch scharf.
Aber das sollte sich ja irgendwie rausfinden lassen.
Vielleicht weis es ja jemand genau!
05.01.2009, 22:42
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Jep schön wärs (achja ich hatte einen 13 std. Flug vor mir  )
Mfg. Mirko
Geändert von BMW CHECKER (05.01.2009 um 22:44 Uhr).
Grund: relhefbierhcs (=
06.01.2009, 10:01
Fahrzeug: S50B32
Dreht doch mal den Schlüssel langsam in Richtung "schliessen" und beobachtet was geschieht. Wir haben ein zweistufiges Schloss, erster "Klack" ist zu, dann kommt noch ein "Klack" und das Auto ist verriegelt und die DWA scharf. Das wird bittschön auch durch die rote LED im mittleren Lüftungsgitter angezeigt. Beim aufschliessen geht sie wieder aus. Und wenn man den Schlüssel auf Stellung 2 festhält setzt die Komfortschliessung ein, Fenster und Schiebedach gehen zu. Und das steht alles in der BA
Grüsse
Michael
06.01.2009, 10:16
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Hallo zusammen,
die ZV funktioniert wie folgt, : Schlüssel auf 10 Uhr = Türen auf, Schlüssel auf 2Uhr Türen verschlossen, Schlüssel auf 3 Uhr Türen verschlossen zusätzlich werden die Türpine gesperrt und die DWA aktiviert. Nach kurzem Blinken leuchtet Dan die LED auf dem Armaturenbrett dauerhaft.
So sollte es normal funktionieren, muss aber nicht. Bei meinem BMW geht die ganze Sache nur an der Beifahrertür, die Fahrertür hat einen Defekt und ich kann dort nicht die DWA aktivieren und deaktivieren. Wenn ich also an der Beifahrertür verriegel und die DWA aktiviere muss ich auch an der Beifahrertür entriegeln ansonsten gibt es Alarm.
Zur IR-Fernbedienung : Beim Bj deines BMW wirst du schon die neuere Version der Fernbedienung brauchen, also nicht das Klapholz sondern dehn Schlüssel mit integriertem IR Sender.
Gruß Jens
