Alt 02.01.2009, 20:31   #1
Radeberger01
Benutzerbild von Radeberger01
Fahrzeug: E38 740iA (12.99) M62
Frage Servopumpe tauschen
hallo erstmal...ich muss dringend meine servopumpe tauschen...will es aber ni unbedingt beim freundlichen machen lassen...das problem ist das ich ni weis was ich für eine pumpe brauche...ich weiss zwar das ich keine mit niveau brauche aber da gibts galub ich noch andere unterschiede..bitte um schnelle hilfe...glaub die machts ni mehr lange:(
Radeberger01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 01:33   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ert einmal währe Interessant welchen Motor du hast.
(Profil genauer ausfüllen)
Dann ist die Frage hast du ACS(+T)?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 03:14   #3
Warum denn gleich die Pumpe tauschen? Wenn sie leckt, gibt es bei mir einen Reparatursatz fuer die ZF Pumpe. Den gibt es nicht bei BMW oder sonst wo.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/serv...its-87146.html
Ausbau von unten. Plastikverkleidung unter dem Motor ab, Riemen loesen, Anschluesse fuer ATF abmachen, loesen. ATF in Behaelter auffangen, ist nicht viel was aus den Schlaeuchen rauskommt, neue Dichtringe an die Anschluesse, sind Kupferringe.
Hier kannst Du die Teilnummern raussuchen und es sind schoene Zeichnungen da, wo die Schrauben alle sind
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW fans community, parts catalog, accessories catalog
Alt 03.01.2009, 15:49   #4
Radeberger01
Also motor ist ein M60/1 wenn das dass ist was du meintest
und asc+t hab ich ni
Alt 03.01.2009, 16:04   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkhilfepumpe
Ist eine Vickers Pumpe. Ohne Niveauregulierung. Bei Niveau ist es eine Doppel-/Tandempumpe.
Das wuerd ich mir doch noch einmal ueberlegen. Normalerweise leckt die Pumpe nicht, sondern die angeschlossenen Servoschlaeuche. Hast Du die den schon mal untersucht?
Alt 03.01.2009, 16:08   #6
Radeberger01
ne untersucht noch nicht hab aber nicht den eindruck das sie leckt sie klingt einfach extrem schlimm beim einschlagen...oel ist aber drin...werd wohl doch mal zum freundlichen fahren...nützt ja nix...will ihm das ni länger antun...mal sehen was die sagen...
Alt 03.01.2009, 16:10   #7
Radeberger01
wie ausschlaggebend ist denn die servotronic bei der pumpe das ist doch wieder was extra`s...?!
Alt 03.01.2009, 16:16   #8
die Servotronik unterstuetzt das Lenken, hat mit der Pumpe nichts direkt zu tun, das Modul Servotronik sitzt unten im Lenkgetriebe. Ist Geschwindigkeitsabhaengig.
Mal Filter wechseln und die Fluessigkeit, oder auch Spuelen lassen hilft auch.
Alt 03.01.2009, 16:25   #9
Radeberger01
Alles klar vielen dank...werd sehen was der freundliche sagt...schönes wochende noch
Alt 12.01.2009, 12:23   #10
Radeberger01
Standard Alles wieder ok
servus...wollt sagen das mein geräusch von der servopumpe wieder weg ist...es war eine lockere schlsuchschelle am austauschbehälter,dort hat er `s oel rausgedrückt und irgendwann war soviel luft im kreislauf das er angefangen hat komische geräusche zu machen...also schelle festziehen,oel auffüllen und alles ist wieder super...vielen dank für eure hilfe...
Lenkung: Servopumpe + Lenkgetriebe tauschen - wie? og_chiller BMW 7er, Modell E38 0 22.11.2007 23:05
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Fahrwerk: Servopumpe tauschen Quinium BMW 7er, Modell E32 5 18.11.2006 15:02
Servopumpe tauschen derpate BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
