Alt 01.03.2003, 20:03   #1
Waren-E32
Benutzerbild von Waren-E32
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Standard Heckscheibenheizung überprufen
Modell 90, 750 i
Relais und Sicherung unter der Rücksitzbank ausfindig machen. Sicherung prüfen!
Relais ausbauen und die Pins prüfen,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...laiskasten.JPG
Alle jetzt beschriebenen Prüfarbeiten mit laufendem Motor ausführen!!
Pin 8: Schaltstrom vom Taster Klimabedienteil ca. 0,7 V eingeschaltet,
Kabelfarbe: Schwarz/Blau/Gelb,
Pin 4: geht zum Zeitrelais K51,
Kabelfarbe: Blau,
Pin 6: Dauerplus von der Sicherung ( 30 A )
Kabelfarbe: Rot/Braun,
Pin 2: Plus geschaltet auf den Antennenverstärker C-Säule links Fahrerseite,
Kabelfarbe: Schwarz, ( Dieses Kabel hatte bei mir keinen Durchgang, daher Heizung außer Funktion.)
Relais wieder einbauen.
Am Antennenverstärker, C-Säule links Fahrerseite, die Plusleitungen überprüfen, einmal Eingang vom Relais ca. 13,7 V und zweimal Ausgang zur Heckscheibenheizung, sollten ca. 13,4 V haben, ansonsten ist der Antennenverstärker defekt.
Teile-Nr.:65.24-1384421
Nachfolgende Arbeiten können ohne laufenden Motor ausgeführt werden.
Heckscheibe rechts und links an den Kontakten der Heizung auf Durchgang prüfen.
Masseverbindung vom Zusatzmodul, C-Säule rechts Beifahrerseite auf Durchgang Prüfen.
Teile-Nr.:65.24-139203
Ich hoffe ich konnte Euch ein wenig Helfen.
Gruß Andreas
Waren-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2003, 03:12   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
... es fehlt:
"und ich danek FrankGo für seine unterstützung via U2U" ...
falls sie denn geholfen hat...
Die Fotos würde ich eher so rein stellen.
Trotz 21-Zoll-Bildschirm zeigt mir Dein Foto nicht all zu viel.
Signatur:
Alt 02.03.2003, 11:11   #3
Waren-E32
Tschuldigung FrankGo, hatte ich vergessen, muste alles dreimal eingeben da es mit dem Bilderupload nicht geklapt hat.
Andreas
Alt 03.01.2009, 13:53   #4
Hier noch weitere Details zum Thema Heckscheibenheizung von mir
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) how to repair rear defrost/defogger
Alt 02.04.2009, 10:13   #5
hier steht alles drin, auch der Stromlaufplan dafuer , die Pins usw, ab Seite 35,
komplette technische Unterlagen IHKA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
2 MB!!!!!
am besten runterladen.
Frage zur Heckscheibenheizung krami BMW 7er, Modell E32 2 09.02.2004 06:36
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 23:16
Problemchen mit Klima und Heckscheibenheizung Catweazle BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2003 08:37
empfang schwächelt beim heckscheibenheizung!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2002 12:48
Heckscheibenheizung & Lüfterregelung real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 8 14.10.2002 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
