| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.12.2008, 03:51 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
				 batterie/rost
 ich habe da mal wieder so eine bescheidene frage und hoffe das mir die jemand beantworten kann...also warum rostet es immer oder meistens da wo die batterie steht egal ob im motorraum bei nen E34 oder unter der sitzbank bei nen 7er ist für mich nicht nachvollziehbar...bei dem E34 haben wir schon den rost entfernt und das blech lackiert aber es kommt immer wieder...wieso eigentlich ???danke für die antworten und einen guten rutsch ins neue jahr.
 gruss thorsten
		|  31.12.2008, 04:16 | #2 |
	| Shogun
 Ist der Schlauch für die Batterieentlueftung ordnungsgemaess verlegt?
Der Schlauch muss die agressiven Batteriedaempfe durch eine Durchfuehrung  an der Batterie im Fahrzeugboden nach aussen abfuehren. Steckt der nicht richtig kann da von unten auch Spritzwasser eindringen.
Im Innenraum montierte Batterien benoetigen so eine Entlueftungsleitung nach draussen, weil sonst sich das in der Batterie gebildete Gas im Innenraum ansammelt. Du kannst dein Auto dann in "Hindenburg" umbenennen. Koennte zu Explosionen kommen, die gefaehrlich sind.
  Rost ? Wikipedia |
		|  31.12.2008, 04:32 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Erich  Ist der Schlauch für die Batterieentlueftung ordnungsgemaess verlegt?
  Rost ? Wikipedia |  ???hmmm die batterien haben haben keine schläuche zum entlüften...  ...habe jedenfalls bisher keine gesehn...habe bei der neuen auch keinen gesehen...aber auch keinen möglichen anschluss wo ich einen anschliessen könnte...sorry...hab ich vielleicht jetzt ne falsche batterie gekauft ? |
		|  31.12.2008, 18:32 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
 Hallo!Die Entlüftung ist meistens seitlich im oberen Bereich (Stopfenbereich) der
 Batterie.
 Gruß Dieter!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
