27.08.2008, 08:53
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ Carsten
Ich weiß doch! So hatte ich das doch auch verstanden  War bloß ironisch gemeint ,mein Beitrag. Aber: Trotz aller Vorsicht verletzt man sich manchmal doch sehr schnell, gerade wenn man mit den Händen oder Armen in die Tiefen des Fuffi Motorraums abtaucht! Da findet sich immer ne Schnittkante!    MfG Christian
27.08.2008, 08:56
Heizölverleiher
Hallo Christian,
meiner auch
auch wenn eine dumme Geschichte dahinter steht...
Der Umwelt zuliebe:
27.08.2008, 09:03
#13
27.08.2008, 09:05
Fahrzeug: BMW 730 E38
Mal ne blöde frage, wie kommt ihr an die Ventile dran, wenn der Kopf drauf bleibt. Die Nockenwelle geht doch so gar nicht raus. ausserdem brauchst Du ein Spezialwerkzeug, um die Ventilfederkeile demontieren und dann wieder montieren zu können. Und weswegen willst Du die Schaftdichtungen überhaupt erneuern? Wenn er Öl verbrennt, kommt das vermutlich eher vom Kolbenspiel, was bei BMW etwas höher ist ,als bei den meisten anderen Herstellern.
28.08.2008, 15:18
#15
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
weiß jemand, woraus dieser Satz hier besteht?
Ventilsteuerung-kipphebel/ventile
(Nummer 5)
MfG Baumerous
29.12.2008, 12:50
#16
Rider on the Storm
heute sollte es den Ventilschaftdichtungen an den Kragen gehen, jedoch vermutet mein Mechaniker ganz stark, dass sie in Ordnung sind.
Folgendes haben wir festgestellt:
Optisch sehen sie OK aus
Die Zündkerzen sind schön rehbraun, keine Spur von ÖL
Im Krümmer war keine Spuren von Öl.
Bei einer Laufleistung von ca. 4000km wurde kein Ölverbrauch festgestellt.
Was aber dagegen spricht, Öl wurde auf der Stoßstange ca. im April entdeckt, darauf hin wurden defekte Ventilschaftdichtungen diagnostiziert. Zudem erhöhter Benzinverbrauch.
Bis jetzt wurde getauscht, Zündanlage, alle Dichtungen, Auspuff ist dicht, LMM, DJ und Ventile waren, wie wir heute festgestellt haben nicht einwandfrei eingestellt, Werte werden morgen nachgeliefert.
MfG Baumerous
03.01.2009, 00:20
#17
Fahrzeug: E32-730i (09.93
Zilinderkopf......
Erst einmal ein lob an alle hier.......das ist der hammer was ich schon in Erfahrung bringen konnte...
So und hier ist mein Problem.......
Habe ein E 32 Bj.09.93......7.30i 7/1....
hatte vor 2 wochen von einer Werkstatt die Kopfdichtung machen lassen
da die Werkstatt die Kipphebel nicht einstellen konnte bin ich zu bmw und habe es mir da machen lassen der sagte mir dann das die welle eingelaufen sei....und die Kipphebel total verstellt gewesen sind, ich dachte mir ok kann ich wenn ich bischen flüssiger bin alles machen lassen.aber heute ist mir wahrscheinlich ein Kipphebel durchgebrannt er läuft noch aber es hört sich scheiße an und klingt als würde er auf 5 töppfen laufen.
Wer kann mir helfen ein kopf zu wechseln.....  lg silvio
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Zylinderkopf
z3mcoupe |
BMW 7er, Modell E23 |
13 |
12.08.2012 21:12 |
E32-Teile: Zylinderkopf
jörgB |
Suche... |
1 |
21.11.2006 07:04 |
sechserfreak |
4 |
31.10.2006 23:32 |
Leuki |
9 |
26.04.2005 23:54 |
Zylinderkopf
Phillip |
9 |
26.03.2003 22:28 |
