27.12.2008, 16:40
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
Oh Oh Oh Vadder, das hört sich gar nicht gut an!
Da muss ein neues Getriebe rein. Kost laut ETK knapp 4000€.
Die einzig sinnvolle Lösung: Den BMW mir schenken!!!
Spaß beiseite. Schau mal hier: Wahlhebel schwergängig ausm E34 Forum
Bis morgen...
27.12.2008, 17:58
www.sauberes-auto.info
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
Dann verschrotte ich ihn lieber
27.12.2008, 23:35
Hallo!
Und wenn Du es bei ZF Dortmund direkt kaufst - die bauen es übrigens auch ein - dann bezahlst Du für das Teil mindestens 1000 € WENIGER!!
Und dann geht noch der Forumsrabatt ab!!!!!
Es ist unglaublich aber wahr: die Getriebe werden durch den Umweg von Dortmund über das BMW-Ersatzteillager um gute 1000 € teurer.
peter
28.12.2008, 08:12
Zitat von peterpaul
Hallo!
peter
BMW will ja auch noch "ein bisschen" was verdienen.
So wie ich meinen Vater kenne wird der den Wagen, sollte es am Getriebe selbst liegen, eher schlachten, als soviel Kohle zu investieren.
Stefan
28.12.2008, 11:05
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Stefan
[Dann versuch ich mal überzeugend zu sein...  ]
Es liegt leider am Getriebe selbst!
Keine kostengünstige Rettung mehr möglich!
Ich könnte Dich aber von diesem Klotz am Bein befreien!
28.12.2008, 11:08
Bei meinem vorletzten Besuch bei ihm hat Freddy unten direkt am Getriebe seitlich einen Hebel aus Kunststoff gegen einen aus Metall (scheinbar neuere Version) getauscht. Könnte mir vorstellen, dass das daran liegen könnte.
28.12.2008, 11:31
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,wechsel mal das Getriebeöl & das Sieb....
Schaltet den das Getriebe noch normal....nur der Hebel lässt sich im Warmen nicht betätigen????
Dann kann die Kunstoffführung auch nur defekt sein...((warum auch immer))
Ist aber beides erstmal billiger als nen neues Getriebe..
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
28.12.2008, 11:44
Mfg Piet
Das Getriebe schaltet normal. Wo sitzt die Kunststoffführung? Kommt man da ran?
Matthias
