Alt 25.12.2008, 03:28   #1
Standard Zum Basteln suche ich ein paar Stecker.
pack das mal unter E32.
haben ein Geraet entwickelt zum Testen der alten Ausfuehrung Servotronik Steuermodul, dazu benoetige ich die beiden gelben Stecker die im Kabelstrang sind linke Seite hinter dem Lautsprecher, die auf das Modul gehen. Leider gibt es die nicht bei BMW, hab selbst meinen Mann in BMW gefragt, der alles abgegrast hat. Sind von Tyco.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ServotronikTester_1 Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
die Stecker noch einmal in groesser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) servotronic_leftSpeaker_area Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
und beim Testen und Reparieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Servotronik_Tester2 Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Servotronik_Tester1 Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ServotronikTester Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
und die Stecker von alten Lambdasonden, also der an dem Kabelstrang an der Sonde dran ist, und der vom Motor kommt, die beiden werden unter dem Auto verbunden/zusammengesteckt.
Dazu haben wir auch einen Tester entwickelt, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack - Image Hosting :: oxysensortesterbs3.png
Der Tester wird unter dem Auto zwischen die Kabel gesteckt und dann kann man bei laufendem Motor das wunderbar sehen wie die Leuchten gehen.
Video dazu gibt es in Kuerze.
Wenn da jemand was ueber hat (die Stecker mit kurzen Kabelstuecken dran) und die nicht braucht, bitte Bescheid geben. Normalerweise gehen die meist mit einem Teileauto in die Schrottpresse, weil sie keiner braucht.
Danke
Alt 27.12.2008, 02:48   #2
nicht so draengeln mit den Angeboten
ne, warte immer noch drauf, dass mir da einer helfen kann.
Alt 27.12.2008, 11:24   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
abenson und swordy liegen bestimmt noch in den Betten. Weitere akt. Schlachter fallen mir grad nett ein
Alt 29.12.2008, 02:19   #4
sprech doch mal mit Andre, wenn Du dann wieder vorbei kommst. Oder wenn sonst noch jemand was hat.....
Hier mal der Lambdasondentester in action
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.youtube.com/watch?v=K8miz_...e=channel_page
@rubin
hast Du die 2 Aktenorder Stromlaufplaene von mir bekommen?
Geändert von Erich (01.01.2009 um 14:38 Uhr).
Alt 02.01.2009, 03:05   #5
Info zusaetzlich: das alte Servotronik Modul wurde ersetzt duch dies hier mit einem Steckerkabelsatz zum Umbau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://schlachtfest.pytalhost.de/005...votronic01.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://schlachtfest.pytalhost.de/005...votronic02.jpg
Auf dem größeren Stecker folgende Bezeichnungen: AMP und eine sechstellige Nummer: 926553, auf dem kleineren Stecker lautet diese Nummer 926173.
Diese suche ich.
32431162703 Servotronic Control Unit; For Power Steering
For models with production date through 3/1990 will also need (1)32431162736 wire harness repair kit if not previously updated. 1 per car.
Servotronic Control Unit; Repair Kit for Servotronic Control Unit
1 kit per car. 32431162736
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 4 Part(s)
Alt 10.01.2009, 09:44   #6
Dank an Großmeister R
der mir einen Umschlag geschickt hat mit diesen Teilen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://schlachtfest.pytalhost.de/Ste...ambdasonde.jpg
das ist das Gegensteckerteil dabei fuer meinen Lambdasondentester.
Und das komplette Teil hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://schlachtfest.pytalhost.de/005...votronic02.jpg
Die kann ich sehr gut gebrauchen. Vielen Dank, Robert
Hat da noch jemand eine Lieferquelle fuer diese, falls sich andere auch mal so einen Tester bauen wollen?
Lieferant ist AMP-Tyco. Leider keine BMW Nummer drauf auf dem Stecker, bzw besser, denn dann duerfte es die auch auf dem freinen Markt bekommen.
Alt 03.03.2013, 20:55   #7
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Hallo Erich evtl helfen dir oder der Nachwelt die beiden Technischen Zeichnungen. Ist auch der direkte Name zum einfacheren Suchen dabei : Econoseal Serie E
Sollte man bei digikey und co. bekommen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ENG_CD_926173_C1.pdf (94,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: pdf ENG_CD_926553_C1.pdf (71,2 KB, 4x aufgerufen)
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2013, 01:29   #8
Herzlichen Dank, Daten und Lieferant kann ich natuerlich gebrauchen wie auch andere.
Setech schickt mir jetzt auch noch 2 aus einem alten Kabelbaum.
Elektrik: Ein Paar Fragen zum BC Joschi777 BMW 7er, Modell E32 7 09.03.2009 12:46
Ein paar Fragen zum 728i modtta4455 BMW 7er, Modell E38 81 24.08.2008 11:10
Hallo! Ich suche für meinen "alten" Herrn ein paar Teile Keevan BMW 7er, Modell E38 3 03.09.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
