26.12.2008, 14:39
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Drehzahlmesser ohne Funktion
Tag,
habe schon gesucht aber nocoh nicht 100% was gefunden:
Bei mir geht NUR der Drehzahlmesser nicht mehr. Nach dem Anlassen ist er bei ca. 500 UPM und bewegt sich kein Stück mehr auch wenn man im 3 Gang 60 fährt als Beispiel. Er bleibt immer an der selben Stelle. Alle anderen Anzeigen funktionieren wie sie sollen.
Woran könnte das liegen? Tacho selber oder irgendwas am anderes?
Das Fahrverhalten ist ganz normal.
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
26.12.2008, 15:24
er koennte ganz einfach klemmen. Wurde schon mehrmals geraten, das Kombi aufzumachen und dann wieder zusammen zu bauen in der Hoffnung, das es nicht mehr klemmt.
Oder dies Beispiel, was ich mal gebraucht habe
speedometer fix - blown resistor
und mein Drehzahlmesser ging mal unter 500 RPM nicht und ging dann auf einmal auf 1.500 oder so, da haben wir alles nachgeloetet, auch die Kontakte der Stecker, da mussten wir etwas rausbrechen um dranzukommen, hier mal Bilder
JB1 fix of poor solder joints in cluster
26.12.2008, 15:58
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von Kalimond
Tag,
Thomas
ein kleiner Schlag auf von oben aufs Kombi könnte auch helfen, wahrscheinlich aber nicht auf Dauer. Bei mir hatte der Drehzahlmesser und die Verbrauchsanzeige gehakt. Wie gesagt kleinen Schlag und es ging wieder. Habe das Kombi dann aber mal ausgebaut, einige Lötstellen nachgelötet und alles mit Kontaktspray bearbeitet. Bis jetzt ist alles Bestens.
Gr. Jürgen
26.12.2008, 16:38
OK, vielen Dank schonmal, werde dann mal testen unud berichten wenn ich die Ursache gefunden habe!
Thomas
26.12.2008, 19:14
So geht nun wieder, habe mal an den Tacho etwas rangeklopft und nun geths wieder wie vorher!
Thomas
26.12.2008, 19:18
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
das geht vielen so,eine krankheit.da wird sich früher oder später alles verabschieden,schau dich schonmal nach einem anderen tacho um.
27.12.2008, 00:08
nix, da kommt kein neuer rein, das waere ja zu einfach.
Ich habe so lange geloetet und gemacht, bis er wieder ging
Ersatz hab ich einige auf Lager, aber das koennte ja jeder machen so einfach tauschen, reparieren macht Spass.
