Alt 23.12.2008, 11:54   #1
Huppi
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Standard Probleme mit dem Öldruck
Hallo Leute,
habe seit ein paar Tagen ein Problem mit dem Öldruck:
Bei warmem Motoröl (z.B. 20 Km BAB bei 140 Km/h) fällt die Drehzahl der Maschine beim Heranfahren an die Ampel auf ca. 550-600 Touren. Die Öldruckkontrolle beginnt da leicht zu flackern. Schalte ich auf N erhöht sich die Drehzahl auf 650 und die Kontrolleuchte ist nur noch sehr schwach am flackern. Dieses Problem ist sehr plötzlich aufgetaucht.
Passen die Symptome zu einer gelockerten Hohlschraube der Ölversorgung der Nockenwelle?
Wo sitzt denn beim R6 3,0 der Öldruckschalter und wo die Hohlschraube im Zylinderkopf?
Kann es sein, dass die Leerlaufdrehzahl etwas niedrig ist und kann ich diese irgendwie anpassen?
Gruß aus Wiesbaden
Frank
Huppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 12:24   #2
christian 72
Hallo! Der Öldruckschalter sitzt beim M30 Motor hinten am Zylinderkopf , unter dem Vorratsbehälter der Kühlflüssigkeit! Kostet ca. 7 Euro! Dauer: 20 Minuten. Wechsele den mal. MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 12:34   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Da würde ich mal nein sagen. Die Nockenwelle ist in den Lagern geschlitzt. Dadurch kann immer nur eine bestimmte Menge Öl pro Umdrehung austreten, abhängig vom Öldruck, jedoch der Druck nicht vollkommen zusammenbrechen.
Ich würde, wie schon geschrieben auch zuerst den Öldruckschalter mal auf Verdacht tauschen. Trotzdem auf jeden Fall auch die Hohlschrauben der Ölleitung kontrollieren.
Probleme mit dem Schiebedach video111 BMW 7er, Modell E38 15 16.12.2016 22:26
Bremsen: Probleme mit dem Bremsdruck etc... Chris880 BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2008 11:58
probleme mit dem bc peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 20:24
Probleme mit dem Tacho Alphaforce BMW 7er, Modell E38 4 15.01.2004 10:57
Probleme mit dem PC Patrick Computer, Elektronik und Co 8 21.06.2003 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
