Alt 13.12.2008, 01:02   #11
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von Ramirez Beitrag anzeigen
Ja , denke, dass war Jürgen klar...... ,
denkste meiner "hatte" mehr ?
Wichtig ist nur, dass du eine "stinknormale" ZV hast........
Hab mal geschaut... ich hab diese von Jürgen eingebaut bekommen.... funktionieren immer noch super!
Und wie gesagt... das ganze für nen "popligen" 20ger
Ramirez
Nachsatz:
Leider ist die Einbauanleitung "Müll" kannste total vergessen und ist auf englisch!
Aber hier im Forum findest du eine bessere! Muss mal schauen.... kann sein, das Jürgen noch weiß wo die "abgelegt" ist.
Bin aber der Meinung, das diese vom leider verstorbenen "Rottaler" war........
Hi Ramirez, Grüße Dich,
Die Anleitung habe ich nartürlich noch, war aber nicht von Reinhard, anderes Forumsmitglied. Man kann die aber nicht Veralgemeinern, hast ja bei Dir gesehen, war alles ganz anderst als bei mir. Ist aber im Prinzip ne einfache Sache wenn die Finger nicht einfrieren (weißte noch).
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 01:11   #12
Juergen7er
Zitat von Four Aces Beitrag anzeigen
sorry. Mein dicker hat ne ZV mit normalen Schlüssel. Was brauche ich denn jetzt? Habe damit nicht so viel bzw. gar keine Ahnung. Das hilfe angebot nehme ich natürlich gerne an.
Sorry wenn es missverständnisse gegeben hat.
Thomas
kuck Dir den Link von Ramirez an, dann haste alles waste brauchst. Gibt natürlich auch andere Angebote, in diesem Fall ist teuer nicht unbedingt besser. Kauf blos nicht die 4 Ansteuergeräte, oder wie immer sie auch heißen, denn die sind doch schon eingebaut. Meine FFB blinkt beim Schließen 1 x, beim Öffen 3x. Hat ne Reichweite (ehrlich) ca. 50 Meter
Ich helfe Dir gerne, wenn Du möchtest
Gr. Jürgen
Alt 14.12.2008, 14:46   #13
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Moin, Kollegen...
Will mich mal hier einklinken, da ich im Moment auch am rumbasteln bin.
Habe in der Bucht dies hier erworben:
KS2-G Klappschlüssel Funkfernbedienung BMW 7er (E32) + Relais für Komfortschliessung
Jetzt geht für mich als unqualifizierter Hobby-Elektroniker aber der Krieg los.
Momentaner Stand
FFB verbaut unter der Rückbank. ZV & Blinkeransteuerung funktioniert.
Jetzt möchte ich das Relais für die Komfortschliessung ebenfalls unter der Rückbank einbauen. Leider lässt sich die Fahrzeugspezifische Einbauanleitung nicht wirklich ergiebig darüber aus, wie ich das am besten bewerkstellige.
Möcht schon gerne alles unter der Rückbank verbauen, da ich keine Lust dazu habe noch Kabel quer durchs Auto zu legen.
Finde ich das entsprechende Kabel denn überhaupt unter der Rückbank?
Desweitern funktioniert auch die Verriegelungsfunktion nicht.
Wie kann ich das denn bewerkstelligen? Leider finde ich überhaupt keine Anleitung zur Verriegelungsfunktion im mitgelieferten Material.
Auf den anhgehängten Bildern sieht man das Relais, den Hinweis für die Position des Kabels und den dazugehörigen Text aus dem Anleitungs-/Erläuterungsheft.
Dateityp: jpg Relais FFB.jpg (100,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Relais FFB Einbaubeschreibung.jpg (115,7 KB, 21x aufgerufen)
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 15:50   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Norbert,
für die Komfortschließung benötigst du ein 25 Sekunden-Signal, welches das Signal über ein Relais zum GM weiterleitet. Wenn du AUF und ZU gleichzeitig damit ansteuerst, wird die Komfortschliesung und Verriegelung aktiviert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FFB 1
Interner Link) FFB 2
Das muß man an der FFB ausprobieren, was die kann und was nicht.
Sehe gerade, die liefert das 20 Sekunden-Signal. Das muß über Dioden eingekoppelt werden.
Sende mir mal die Anleitung und Schaltplan per U2U zu.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (14.12.2008 um 16:02 Uhr).
Alt 14.12.2008, 18:11   #15
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Ich habe diese für den 40er meiner Frau gekauft.
Echt klasse.....aber das mit dem Kilometer Reichweite ist ein Scherz.
Echte 150 sind drin....
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 14.12.2008, 19:09   #16
nordberg
Eyes Wide Shut
@Salzpuckel
Da gibts leider kein Schaltplan.
Das, was Du auf den Bildern siehst, ist alles was ich zur Verfügung habe.
Das Relais mit den Nummern, eine fahrzeugspezifische Einbauanleitung und ein kleines Heft, mit Anleitungen und Erläuterungen zu den verschiedenen Typen von ZVs. Die Rot eingekreisten Textpassagen im zweiten Bild sind alles, was zum Einbau des Relais erklärt wird (hoffe, man kann das lesen).
Der Rest an Hardware ist schon im Auto verbaut (Steuereinheit + Kabelage).
Alt 14.12.2008, 20:36   #17
nordberg
Eyes Wide Shut
Hab die beiden Bilder mal zusammengelegt.
Was ich wissen will, ist:
Welche Kabel werden wo angeschlossen?
Die Anleitung für das Relais sagt:
Minusgesteuert
Klemme 85 = +12V, ist fast klar
Klemme 86 = rotes, dünnes Kabel von der Steuereinheit der FFB, ist klar
Klemme 87 = - (Masse), ist klar
Klemme 30 = Minusausgang für die Komfortschliessung, ist unklar
Plusgesteuert
Wenn Komfortschliessung ein Plussignal benötigt, dann muss an
Klemme 87 = +12V, ist unklar
Wenn ich das richtig interpretiere, unterscheidet sich Minus-/ und Plusgeschaltet nur an Klemme 87?
Also anstatt Masse kommt da ebenfalls +12V zusätzlich zu Klemme 85 dran?
Und wenn ja, dann Dauerplus?
Belegung Klemme 30
Welches Kabel ist das? Liegt das hinten irgendwo am Grundmodul an?
Oder finde ich das nur vorne in der Tür (wie es ausführlich in der fahrzeugspezifischen Anleitung steht)?
Belegung Klemme 87@
Dateityp: jpg Relais FFB Einbaubeschreibung_mix.jpg (112,8 KB, 5x aufgerufen)
Alt 14.12.2008, 20:50   #18
SALZPUCKEL
Wenn ich das richtig lese, ist deine FFB ähnlich meiner aufgebaut.
Anschlüße am Relais:
Kl 86 an +12 Volt
Kl 85 an das rote Kabel der Unit
Kl 88 an + 12 Volt
Kl 87 über Dioden D1 und D2 an weis/rot/gelb im Fahrzeug (ist der Schließen-Impuls am GM)
Den ZU-Impuls von deiner Unit benötigst du nicht, da er jetzt vom 25 Sekunden-Impuls übernommen wird.
Diode D3 und Relais re2 benötigst du, wenn du eine DWA verbaut hast.
Für die Dioden kannst du 1N4007 nehmen, es sind ganz normale Dioden. Hier spielt nur die Größe eine Rolle, damit du die vernünftig einbauen kannst (keine Glasdioden). Bekommst du im Fernsehhandel oder Elektronikshop.
Alle Kabel findest du unter der Rückbank im Kabelbaum. Achtung: Manche Farben sind mehrfach vorhanden.
Bezieht sich alles auf den Link FFB 1 weiter oben
Gruß Wolfgang
Alt 14.12.2008, 21:45   #19
nordberg
Eyes Wide Shut
Aber leider auch nur ähnlich.
Dein Relais hat 4 Anschlüsse (wenn ich das auf dem Bild von Dir richtig sehe), meins hat 5 Anschlüsse.
Kl 86 an +12 Volt
Kl 88 an + 12 Volt
Kl 88 bei Dir ist Kl 87 bei mir?
Was ist mit Kl 30?
Kl 87 bei Dir ist bei mir welche Klemme? 30?
Das heißt, den kann ich wieder abklemmen und habe dann generell immer die Komfortschliessung aktiviert, wenn ich das Fahrzeug verschliesse?
Negativ. Hab ich nicht.
In meinen Anleitungen steht absolut nichts von Dioden.
Auch das, welches bei mir an die Kl 30 angeschlossen wird? Dieses Kabel brauche ich, alle anderen habe ich schon mit der Steuereinheit (Unit) verbunden.
Aber nicht an den jeweiligen Steckern des GM. Das wäre ja überaus lustig.
Ich schreib jetzt mal so, wie ich meine Anleitung interpretiere, bzw. welche Kabel ich für mein Relais brauche.
- 2 x +12V (an Kl 85 & 87)
- 1 x dünnes rotes Kabel von der Unit (an Kl 85)
- 1 x Kabel minusausgang unbekannt (an Kl 30)
- Fertig. Keine Dioden, oder sonstwas.
Ich rufe morgen mal dort bei den Kollegen der Technischen Hotline an.
Evtl. haben die ja doch evtl. noch nen Kabelplan für den E32, in dem ich diese verdammte Kabel finde, oder die sagen mir, was das fürn Kabel ist und welche Farbe es hat.
Geändert von nordberg (14.12.2008 um 21:51 Uhr).
Alt 14.12.2008, 23:28   #20
SALZPUCKEL
In deinem Relais ist ein Wechselkontakt, in meinem "nur" ein Schließer, deshalb ein Anschluß mehr (87a)
87 und 88 können vertauscht werden, ist egal
Was ist mit Kl 30?
wird mit Klemme 30 gleichgesetzt, bezeichnet den Pluseingang direkt von der Batterie. Ist egal, kannst auch 87 nehmen. Hat etwas mit der Normung zu tun. Dauerplus findest du unter der Rückbank. Sind die vielen roten von der Batterie
siehe oben
Richtig
Das ist ja meistens auch das Problem von den FFBs. Es sei denn, die Dioden sind schon in der Unit eingebaut, was ich nicht glaube. Da im E32 eine Doppelschließung (Verriegelung) vorhanden ist, muß das über Dioden Entkoppelt werden. Bei der Doppelschließung wird das ZU-Signal auf AUF und ZU gleichzeitig gelegt. Das ist das Problem der Nachrüst-FFBs.
Richtig, aber im Kabelbaum
- 2 x +12V (an Kl 85 & 87) yes
- 1 x dünnes rotes Kabel von der Unit (an Kl 85) 86 (Relaisspule)
- 1 x Kabel minusausgang unbekannt (an Kl 30) zu den Steuerleitungen AUF/ZU am GM (blau/braun/gelb und weis/rot/gelb
- Fertig. Keine Dioden, oder sonstwas. mit Dioden?
In der Regel hat bis jetzt noch keiner hier eine FFB ohne Änderungen angeschlossen, zumindest nicht, wenn man alle Funktionen erhalten will.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klemmenbezeichnungen und Relais
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (14.12.2008 um 23:39 Uhr).
chip von ebay prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2007 17:47
Chromnieren - von Ebay ?? Darius BMW 7er, allgemein 2 25.01.2007 10:52
Bremsteile von Ebay Pace BMW 7er, allgemein 4 05.06.2005 18:27
Scheibenwischer von Ebay dontpanic BMW 7er, Modell E38 15 30.03.2004 20:31
Standlichtringe von ebay? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 19 19.09.2002 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
