Alt 12.12.2008, 15:13   #11
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
ohja, dann berichte bitte mal, da ich mir die dann auch bestelle....
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 16:38   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zum Thema ATP:
Ich hab leider auch (eigentlich gegen besseres Wissen) die Dinger bei ATP bestellt -> Finger weg! Meine sind zwar passend, aber die setzen sich nach so nem halben Tag bei geschlossener Klappe "fest". Wenn man dann aufmacht ist nix mit schweben, man muss die Klappe dann doch wieder hochdrücken (das war dann nicht der Sinn der Übung) und es "kracht" einmal kurz. Die Herren haben allerdings sofort und sehr kulant Ersatz geschickt, sind aber die gleichen wie die ersten und ich hab eigentlich keinen Bock sie einzubauen. Wenigstens bleibt se jetzt oben und fällt mir nicht mehr auf´s Haupt.
Grüsse
Michael
Alt 12.12.2008, 17:48   #13
Paddy007
powered by dansker
Ja, also kullant sind die da sehr. Das paket wird bei mir abgeholt und ich bekomme ohne wenn und aber das Geld wieder....
Alt 12.12.2008, 22:41   #14
ich glaub mit anderen Daempfern loest Du das Problem nicht. Die haben ja nur die Funktion des Daempfens, aber nichts mit der eigentlichen Lage zu tun.
Ich tipp immer noch drauf, dass der Mechanismus nicht richtig eingeklinkt ist an einer Seite.
Ich erinnere mich, das wir mal an meinem Schlachtwagen gespielt hatten, wie lange es denn dauern wuerde daraus einen Pick-up zu machen. Da hatten wir das selbe Problem. Zuerst ging die Haube garnicht mehr zu beim Zusammenbau. Auf einer Seite war nicht komplett eingeklinkt.
Und wenn man dann so eine halbe Stunde im Kofferraum auf dem Ruecken gelegen hat, und die Haube mit beiden Beinen balanziert hat bein Einbau, dann kommt man sich schon Zirkusreif vor.
Alt 12.12.2008, 22:57   #15
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Gehen die denn zwangsläufig mit dem Alter kaputt?
Ich hab hier noch zwei gebrauchte aus meinem 750iA rumliegen und die sind noch top in Schuss. Ob die schonmal getauscht wurden weiß ich aber nicht.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 23:23   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Hallo!
Das Foto mit den 2 Daempfern soll wohl einen Alten und einen Neuen Dampfer Zeigen.Vom Bild her zu Urteilen,sieht es aus,der Neue ist etwas laenger?Ich bin mir fast sicher,das das Spaltmass sich aus Grund des Laengeren Daempfers sich veraendert hat.In dem Augenblick,wo Du die Klappe schliesst,Faehrt der Daempfer in sich zusammen.Ich Glaube Du hast die Linke Seite wohl erst Gewechselt?Es ist wohl davon Auszugehen,bei Geschlossener Klappe,ist fuer die laenge des Neuen Daempfers kein Platz,und daher wird die Heckklappe nach Hinten,um paar mm Herausgedrueckt.Wenn Du Evtl.die Abdeckung in der H.-Klappe Entfernst,kannst Du vielleicht an der Klappenbefestigung das Mass wieder in den Urspruenglichen Zustand Justieren
M.F.G. Dansker
Alt 12.12.2008, 23:38   #17
hebby
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
bestell Dir welche bei diesem Anbieter, die passen:
Waren in fünf Minuten verbaut und der Deckel schwebt quasi wie von Geisterhand nach oben.
Übrigens auch getestet by @peter becker mit dem Prädikat: empfehlenswert!
12Zylinder
Kann ich bestätigen, die sind absolut empfehlenswert und passen. Ich hatte mir bei denen im August welche bestellt: Der Anbieter ist schnell, zuverlässig und preiswert!
Alt 12.12.2008, 23:45   #18
das merkt man automatisch. Ist naemlich eine Defektmeldung eingebaut, wenn Dir die Kofferraumhaube auf den Kopf faellt beim Einladen
Im Alter werden sie halt lecken und haben den Druck nicht mehr= bleiben nicht mehr offen. Ist bei der Motorhaube genau so.
Alt 18.12.2008, 18:44   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Druckfeder Heckklappe 520 Nm, 260 mm Vaico
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Dann werde ich mal schauen, ob man sich auf Peter verlassen kann - gerade bestellt
Gruß Wolfgang
Kann man, kann man
Die sind von
VAICO
V20-2015
OE-Nr: 51 24 1 908
520 Nm
260 mm
Das ganze in 10 Minuten erledigt. Habe jetzt allerdings Zahnschmerzen, weil mir der Deckel beim aufmachen unters Kinn flog
Ne, ne, war nur scherz. Geht aber wieder schön von alleine hoch.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.01.2009, 16:03   #20
Paddy007
powered by dansker
Hallo, habe oben genannte Heckklappendämpfer auch verbaut, und wollte allen unentschlossenen mal einen kaufgrund liefern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Heckklappendämpfer (Fürs 7er Forum)
Die sind echt 100%tig passend und leicht zu montieren.
Jetzt muss man nicht aufpassen, dass einem beim einräumen der Deckel in den Nacken fällt, sondern, dass er mir beim Aufmachen nicht gegens Kinn donnert
Kaufempfehlung!!!!
Karosserie: Gasdruckfedern Kofferraum nordberg BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 19:27
Gasdruckfedern Motorhaube wechseln e23-Fan BMW 7er, Modell E23 3 01.09.2008 08:55
Motorraum: Zündung verstellt??? henio_de BMW 7er, Modell E32 6 31.12.2007 11:48
Lenkung: Unfall-Lenkrad um 90° verstellt Goliath BMW 7er, Modell E32 7 18.11.2004 10:37
Gasdruckfedern Handschuhfach Efeukiller BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2002 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
