Alt 10.04.2006, 16:16   #1
Standard Ausdrückwerkzeug für Stecker selber bauen
Zum Ausdruecken der Steckverbindungen aus den Steckern zum Beispiel an dem LMM und anderen Sachen wird eigentlich ein Spezialwerkzeug gebraucht fuer AMP Stecker.
Man kann es sich jedoch selber machen aus einer abgesaegten Stabantenne und einer eingefuehrten Stricknadel.
Man beachte
Die Idee ist übrigends (c) Erich "Shogun" aus dem 7-er Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://clube31.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4988
Alt 10.04.2006, 22:54   #2
preisi
Benutzerbild von preisi
Fahrzeug: 850i, 635CSi
Zitat von Erich
Man beachte
Stimmt doch, oder?
Aber die Antenne habe ich nichtmal abgesägt, sondern stilvoll abgebrochen...war zu faul die Säge zu suchen
preisi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 09:26   #3
Obiger Link geht nicht mehr, hab es hier vorher schon mal reingestellt, da sind auch die richtigen Werkzeuge dafuer und eine Anleitung dazu, wie die Stecker ausgedrueckt werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/186160/
Alt 13.06.2007, 04:28   #4
Falls jemand einen kompletten Satz dieser Werkzeuge kaufen moechte, die gibt es 10-teilig fuer knapp 185 EURO, und fuer den E65 kosten sie schlappe
327.43
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shop.t-g-s.de/index.php?cPath...0efa180bca4c41
und bei Conrad soll es so etwas auch geben:
Rundsteckerwerkzeug R795 , Conrad Artikel Nr. 183426 EURO 23.10, Ersatzhülsen 813440 1,81 €
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.conrad.de/goto.php?artikel=813426
Es geht aber auch einfacher. Ein passendes Messingrohrstück mit ca. 4 mm Innendurchmesser (aus dem Bestand, sonst Conrad 297313 1,95 €) wird in der Bohrmaschine mit der Feile auf 4,5mm Außendurchmesser gebracht und in ein Feilenheft eingesetzt. Wer auf eine Drehbank zugreifen kann, hat es da natürlich einfacher.
Geändert von Erich (14.06.2007 um 12:12 Uhr).
Alt 07.10.2007, 14:10   #5
Standard noch eine billige Loesung, heute gebaut
Man nehme den billigsten Teleskopmagneten aus dem 1 EURO Shop.
Das Originalwerkzeug von AMP Tyco hat unter anderem den Einsatz, der fuer die Stecker fuer den LMM passen.
Aussendurchmesser ist 4.38 mm, Innendurchmesser 3.86 mm (gemessen am Pin, da das duenne Roehrchen schlecht zu messen ist)
Das Telekopteil schneidet man passend ab, wo der Aussendurchmesser und der Innendurchmesser passen. Kann auch eine Antenne sein.
Hier das durchgeschnittene Teil, darunter mein Fehleinkauf, das gruene Extraktorwerkzeug von Lisle, Nr. 14900, passt nur fuer GM, aber das lange Stueck ist nun ein Originalteil von AMP.
Da sieht man nun oben AMP Ausdruckroehrchen, unten das Teleskopteil.
Das Teleskopteil hat den Vorteil, dass das duenere Teil da drin als Ausstosser benutzt werden kann. Die Bilder sprechen fuer sich,
Dateityp: jpg pin_extractor1.jpg (11,3 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg pin_extractor2.jpg (15,5 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg pin_extractor3.jpg (11,1 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg pin_extractor4.jpg (12,9 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg pin_extractor5_MAF_pins.jpg (14,2 KB, 136x aufgerufen)
Dateityp: jpg pin_extractor6_MAF.jpg (21,5 KB, 132x aufgerufen)
Geändert von Erich (07.10.2007 um 14:48 Uhr).
Alt 07.10.2007, 14:20   #6
und Bild # 7 ganz unten
Hier die Variante mit Antennenstueck und Stricknadel zum Ausstossen.
Meisst brechen innen an den Steckerhalterungen die Innenringe, und die Stecker koennen nicht mehr festgeschraubt werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...rrent=afm7.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...rrent=afm6.jpg
Hier das "Spezialwerkzeug"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...rrent=afm2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...rrent=afm4.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...rrent=afm3.jpg
Dateityp: jpg pin_extractor7.jpg (15,6 KB, 97x aufgerufen)
Alt 07.10.2007, 14:31   #7
Hallo Erich!
Genial!
- und im Prinzip sooooo simpel!!!!!!
peter
Alt 11.12.2008, 06:03   #8
Standard waehlbar nach Fahrzeugmodell
Setkasten-Konfigurator
Mit diesem speziellen Auswahlwerkzeug haben Sie die Möglichkeit, sich selbst Ihren indviduell abgestimmten Setkasten zu erstellen. Nach Auswahl Ihres Fahrzeugs, oder Ihrer Fahrzeuge, über Hersteller und Modell, werden Ihnen alle bislang zugeordneten Entriegelungswerkzeuge zum Fahrzeug angezeigt.
Weitere Detailinformationen zu unseren Werkzeugen finden Sie im Bereich "Suche" unter Kfz-Abfragen. Hier stehen Ihnen unter anderem die Detailabfragen nach Steckernummer des Kfz-Herstellers, sowie die Suchauswahl nach Funktion im Fahrzeug zur Verfügung.
Wenn Sie einen gültigen Benutzerzugang angelegt haben, steht Ihnen zusätzlich noch die Möglichkeit zur Verfügung, einzelne Funktionen von Werkzeugen in einem bestimmten Fahrzeug abzufragen.
Wählen Sie Ihre Fahrzeugmarke: .........
Ihre Suchergebnisse:
Klicken Sie auf die Ergebnisse um direkt zum Produkt zu gelangen
Entriegelungswerkgzeug
(Kontakt-Werkzeug)
F595
G110
R795
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) T G S Spezialwerkzeuge GmbH: Setkasten-Konfigurator)
zum online shop Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shop.t-g-s.de/
Geändert von Erich (11.12.2008 um 06:13 Uhr).
Alt 01.03.2009, 07:02   #9
Anleitung zur Benutzung eines AMP Pin Extractors
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ncfma.org/downloads/ampextractors.pdf
Alt 04.05.2009, 17:01   #10
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard für die Suche
Damit der Suchbegriff Ausziehwerkzeug auch hier funktioniert und nicht nur Ergebnisse mit Tonnenlager auftaucht, ist nun dieser Satz entstanden...
Freisprecheinrichtung selber bauen? amalbhalbe Computer, Elektronik und Co 8 02.11.2011 17:49
Lambdaanzeige selber bauen Erich Autos allgemein 1 23.10.2010 16:09
Motorraum: Einspritzventile Testanlage selber bauen Erich BMW 7er, Modell E32 25 30.11.2007 09:23
Individulbeleuchtung selber bauen E32 ralle 730 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
