11.12.2008, 00:08
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Wärmeschutzverglasung war serienmäßig. Ist aber nur getöntes Glas. Nichts bedampftes...........
Ralph
11.12.2008, 00:18
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Ok, danke für den Hinweis, Ralph. Dann wage ich mal den Kauf einer Glasklebeantenne für´s Handy. Oder habt Ihr eine elegantere Methode für die Anbringung einer Handyantenne, auf die ich noch nicht gekommen bin?
11.12.2008, 04:48
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
welche Heckscheibe hast Du denn drin ?
Die Version mit der Vertikalantenne (Radio) hat oben in der Mitte
ein Feld ohne Drähte . Da die Klebeantenne draufbappen und gut ist´s .
Bei der Version mit Horizontalantenne(Radio) gehen oben die Drähte
durch . Ob und/oder wie sich das auswirkt kommt auf einen Versuch an .
Grüße aus HI
11.12.2008, 05:07
Sammler!
Werksseitig wurde die Telefonantenne meines Wissens nach beim E32 auf dem Dach montiert.
Beim E34 wurde werksseitig die Fensterklebeantenne verwendet - beim E38 VFL auch.
Wird keine Probleme geben...
11.12.2008, 16:48
Hi Peter et al.,
Diese Version habe ich leider nicht bei meinem 740iA.
Genau diese Version der Heckscheibe habe ich. Ist das gefährlich, über den obersten Draht der Heckscheibenheizung die Glasklebeantenne drüberzukleben? Wäre das eine dumme Idee? Wie wird sich die Glasklebeantenne bei eingeschalteter Heckscheibenheizung Eurer Meinung nach verhalten? Wird sie drohen abzufallen?
Danke und LG,
Achim
12.12.2008, 04:35
nix mehr 7er BMW
Moin ,
die oberen Drähte werden nicht warm , das sind reine Antennendrähte (FM/AM)
Da fällt nix ab !
Die Frage ist nur , ob sich der Empfang der Telefonantenne verschlechtert durch die Drähte in der Scheibe .
Vielleicht hat das schon jemand ausprobiert und kann darüber Auskunft geben.
Grüße aus HI
