Alt 07.12.2008, 16:02   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard welches Relais ist durchgeknallt?
Ahoi Forum,
hab eben zwei Sachen gleichzeitig gemacht (jajaja, sollte man nicht )
elektrochromen Innenspiegel nachrüsten bzw. Kabel dafür checken und kaputte Düse für den Scheibenwischer tauschen.
Ich vermute mal, daß ich beim Spiegelkabel einen Kurzen gebaut hab.
Momentaner Stand ist jedenfalls, daß einige Sachen nicht mehr funktionieren, die vorher noch funzten:
- Scheibenwischer läuft nur noch in höchster Stellung, keine Normal-, Intervall-, Tippfunktion
- Wischwasserpumpe Scheibenwischer funktioniert nicht mehr ("normales" Reservoir funktionierte schon vorher nicht, jetzt aber auch kein Mucks mehr von der Pumpe auf der anderen Seite, die bislang noch förderte)
- alle E-Fensterheber in der Mittelkonsole ohne Funktion
- Zentralverriegelung ohne Funktion
Die Sicherungen hab ich natürlich schon gecheckt, sehen alle gut aus.
Wer kann da weiterhelfen?
ratlos,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 16:39   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
haste U2U
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 16:41   #3
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Du bist ein Mann.
Merk dir, nur Frauen können zwei Dinge gleichzeitig. Der Männliche Körper und Organismus ist dafür leider nicht geschaffen, und dann passiert sowas
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 16:47   #4
Juergen7er
es ist eher anderst rum, Kerle können mehrer Sachen gleichzeitig machen. Frauen denken auf der anderen Gehirnhälfte wie wir. Sie verwechseln links und rechts und die Farben rot und grün. So issssses-
Gr. Jürgen
Alt 07.12.2008, 22:45   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Was war's denn nu? Würden andere auch gerne wissen, denke ich.....
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 08:17   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wenn es so ist, wie es oft hier ist, ist das Thema hier beendet
Alt 08.12.2008, 16:54   #7
goldener
nix da...von wegen keine Ergebnisse posten
Hab nur noch keine Zeit gehabt, weiter dran zu arbeiten. Lösung wird natürlich auch hier gepostet.
liebe Grüße
Ray
Alt 10.12.2008, 18:51   #8
goldener
Also:
Ich hab durch einen Kurzschluß beim Nachrüsten des elektrochromen Außenspiegels wohl scheinbar "einfach nur" eine Sicherung gekillt.
Jedenfalls war nach den Ausfällen der Elektrik von
- Fensterheber
- Schiebedach
- Heckrollo
- Scheibenwischer-Wasserpumpe
- Scheibenwischer in der Stellung TIPP, INTERVAL, und NORMAL
hinten unter der Rückbank eine 7,5A-Sicherung durch. Nach Austausch der Sicherung und kurzem Rausziehen/Reinstecken von Grundmodul und Relaismodul alles wieder gut.
Leider sind bei mir hinten die Sicherungsbänke scheinbar nicht nummeriert. Jedenfalls hab ich keine Nummern erkennen können.
Der gesamte Geräteträger sieht auch anders aus,
als ich nach der von Erich geposteten Schema-Abbildung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/image012.jpg
gedacht hatte.
Ich werde morgen mal Bilder posten...vielleicht hat ja jemand eine Sicherungsbelegung für mich
liebe Grüße,
Ray
Alt 10.12.2008, 22:37   #9
Sheriff
Alpinator
Und die ZV geht auch wieder?
Mark
Alt 11.12.2008, 13:47   #10
goldener
oops, hatte ich vergessen...
Ja, ZV geht auch wieder!
Welches Relais is für die Standlüdtung? Schorsch BMW 7er, Modell E32 7 08.11.2007 15:15
Motorraum: Welches Relais im Motorraum ist für was zuständig? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 7 04.11.2007 14:32
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Elektrik: Welches Relais steuert den weißen Stecker iceman-II BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2005 13:36
Welches Relais tauschen bei Nachrüstung Standlüftung ? TIGER BMW 7er, Modell E32 3 03.09.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
