Alt 07.05.2003, 16:14   #10
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » e32 735iA Klima Innenraumgebläse »
Original geschrieben von FrankGo
Zunm Schwert = Endschalter... schaut doch mal in das TIPPS und TRICKS-Forum des E32.
Da habe ich die Funktion des Schwertes ein wenig beschrieben.
Schwert ist nur für das Gebläse zuständig.
Schwert hat nie was mit warm/kalt-Fehlern zu tun.
Hallo @FrankGo ...
Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und mir mal Dein Beitrag in Tipps & Tricks angesehen ...
Das was du da beschreibst ist nicht ganz richtig - wenn des Schwer für die Steuerung der Lüftung zuständig ist,müsste die Lüftung ohne den Schwert nicht laufen -
ABER,ES LÄUFT AUCH OHNE DEN SCHWERT -
Klemme bei Deinem Wagen das Steuergerät ( was über dem Schwert ist ab ) da wirst du merken,das die Lüftung nicht läuft -
Also,wenn die Lüftung auch ohne dem Schwert läuft hat es nichts mit der Steuerrung der Lüftung zutun - Ich habe mich auch eben mit jemandem per Tel. befragt und auch Er bestätigt dies ...
Nachtrag ...
mit nie würde ich auch vorsichtig sein - was meinst,was die Heitzventiele steuert nach/mit der Steuerung vom Klimasteuerung - eben was überdem schwert sitzt ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 8.5.2003 um 04:41 von freak]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
