30.11.2008, 19:58
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
30.11.2008, 21:43
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
30.11.2008, 22:04
Some say...
Ich weiss auch nicht, wie das sein kann, zumal Andre mein altes LKM als voll Funktionstüchtig getestet hat.
Aber das wars definitiv, und das alte ging vorm Defekt am Wischer auch einwandfrei...
Bin auch nur durch mehr oder weniger verzweifelte Probier-Tauschaktionen drauf gekommen, also mehr oder weniger Zufall.
01.12.2008, 01:28
Some say...
Update
Hm, nun werd ich auch nicht mehr schlau draus:
Als ich das LKM getauscht hatte, lief beim Test alles perfekt.
Eben bin ich nochmal gefahren, nun ist es zwar nicht ganz so schlimm, aber es funktioniert wieder nicht so richtig, der Wischer bleibt wieder planlos in der Gegend stehen.
Evtl. liegt das Problem an den Steckverbindungen der Relais und Module im Sicherungskasten.
Ich werde das noch mal genauer unter die Lupe nehmen, aber in der Ecke muss der Fehler stecken...
02.12.2008, 14:21
Some say...
Heute werde ich den Sicherungskasten rausnehmen, und nach Kabelbrüchen suchen.
Laut BMW Meister gäbe es im Auto noch ein Relais für die Intervallstufen, bzw. Wischerstufe 1.
Dieses vermutete er im Steuergerätekasten, aber da ist natürlich keins (angeblich ein längeres braunes).
Sollte jemand wissen, ob das existiert, und wo BMW das versteckt haben könnte, bin ich für Hinweise brennend dankbar....
02.12.2008, 14:38
#17
02.12.2008, 14:52
#18
Zitat von BayernRider
Sehr viel!
Betätige mal die Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit eingeschaltetem und ausgeschaltetem Licht. Sofern Du eine Scheinwerferreinigungsanlage verbaut hast, kommt die Erleuchtung ganz schnell.
Kirche des Xenon - Wir geben Erleuchtung...
Highliner
02.12.2008, 15:25
#19
Some say...
Zitat von Erich
Mal zur weiteren Erleuchtung:
735i, EZ 03/87
Handschalter
02.12.2008, 16:36
#20
Fahrzeug: MK7
Zitat von Highliner
Sehr viel!
Highliner
Stimmt! An diesen Zusammenhang habe ich noch gar nicht gedacht
Woran man beim 7er alles denken muss
