Alt 01.12.2008, 19:55   #1
seemann1
Fahrzeug: 730 i V8 BJ 94
Ärger PDC Funkt nicht
PDC funkt nicht die kontrollleuchte blinkt nur wer kann helfen?
seemann1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 20:26   #2
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Entweder ein Sensor ist defekt oder ein Zusatzlautsprecher für die PDC. Ein Lautsprecher sitzt hinten links unter der Hutablage. Bei den Sensoren können sich auch mal die Kontakte lösen bzw. oxidieren.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 20:41   #3
zauberer
der Schlächter
Benutzerbild von zauberer
Fahrzeug: E38 730ia, E32 740ila, E36 318is Avus Coupe
erst mal mmuss man das ganze eingrenzen.
welcher lautsprecher gibt dauer ton der vordere oder der hintere???
BMW!!!Kann denn Liebe Sünde sein???
zauberer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 21:00   #4
seemann1
es klingt in keinem lautsprecher das ist ja das. Die led blinkt halt nur vorw. und rückw. ohne ton .
Das muss wieder gehen das ist ein BMW das ist ne schande wenn es nicht geht .
Alt 01.12.2008, 21:29   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hast du mal die 10 Ampere-Sicherung unter der Rückbank geprüft?
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.12.2008, 21:34   #6
zauberer
der Schlächter
also mein namensveter dann ist entweder die sicherung defekt oder das steuergerät kaputt
Alt 01.12.2008, 21:37   #7
seemann1
Die Sicherung hinter der Batterie ist ganz ist denn noch irgendwo eine ????
Alt 01.12.2008, 21:41   #8
seemann1
da muss ich mal das steuergerät Prüfen Ich danke Namensveter
Alt 01.12.2008, 21:59   #9
zauberer
der Schlächter
Top!
wenn es dasnet is sach nochmal bescheid dann schick ich dir meine telenr und dann mache mehr das über ferndiagnose.
Alt 02.12.2008, 08:13   #10
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Aw Pdc
Moin Moin. Ich habe das gleiche Problem. Mein Schalter blinkt und ein Dauerton ertönt. Ich habe alle Sensoren und die Sicherung überprüft, sind ok. Bin auch noch auf der Suche.
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schlüssel funkt nicht....... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 11.01.2010 11:43
Freisprecheinrichtung funkt nicht mehr... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 16 03.07.2008 20:03
Elektrik: Funkschlüssel funkt nicht mehr dontpanic BMW 7er, Modell E38 2 12.07.2005 09:14
Funkt DVD-Fernbedienung durch Rückbank? Hanes BMW 7er, Modell E38 5 14.01.2004 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
