Alt 30.11.2008, 21:20   #7
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von VMartin Beitrag anzeigen
Steuergerät meldet Gemisch zu mager > als wahrscheinlich kein Sprit ! Wenn Sprit unverbrannt an die Sonde kommt währe es zu Fett.
Wo kommt der her? > Enspritzdüse
sorry aber da muss ich Dich etwas verbessern. Kommt unverbrannter Sprit an die Sonde steigt die Sondenspannung NICHT!
Wird das angesaugte Kraftstoff-Luft Gemisch nicht verbrannt, und unverändert wieder ausgestoßen, überstreicht der darin enthaltene unverbrannte Luftsauerstoff die Lambdasonde, und die Sondenspannung geht in den Keller (was für das Stg. mager bedeutet). Der ebenfallst unverbrannte Kraftstoff "interessiert" die Sonde nicht.
@Rookie:
Eine Zündspule mit Aussetzern hätten die mit dem DIS eigentlich finden müssen weil die Aussetzer werden vom Stg. erkannt und hinterlegt. Merkwürdig das die nur den Lambdafehler gefunden haben... Vieleicht haben die auch nur nicht genau nachgesehen...
Ich würde auch die Spulen der rechten und linken Bank tauschen und dann beobachten ob der Fehler mitwandert... wenn ja: Zündspule hinüber, wenn nein: Einspritzventil hinüber (eher unwahrscheinlich).
Geändert von Domi (30.11.2008 um 22:40 Uhr).
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zylinderbank fällt aus RZA169 E32: Tipps & Tricks 10 24.05.2020 13:49
Motorraum: Hilfe: 750i - 1 Zylinder fällt sporadisch aus ... AC Schnitzel BMW 7er, Modell E38 7 21.11.2008 14:51
Zylinder schalten sich im Standgas nach ein paar Sekunden ab Saschko51 BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2007 23:03
Elektrik: Geht im Standgas aus M-Parallel BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2006 15:19
EDC fällt aus Lothar BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
