29.11.2008, 09:40
Fahrzeug: E32-730iV8 ´93
Schlüssel im Kofferraum
Hallo zusammen,
Fahrzeug (E32, 730iA V8 ´93) wurde mit geöffneter Kofferraumklappe an der Fahrertür abgeschlossen, nicht geblockt, Sachen aus dem Kofferraum raus- Schlüssel rein und zu den Deckel!
ADAC hat aufgegeben! "Der 2. Wagen in seiner Karriere, den er nicht aufbekommt!" Er meinte, über Öffnen der Motorhaube und Sicherung Nr ... gingen die Fenster auf. Mehr aber nicht! ICH MUSS ABER AN DEN KOFFERRAUM!!!
Gibt es ne zerstörungslose Methode den Tresor zu knacken, oder ist das wirklich ein "Franz Jäger, Berlin" für Egon Olsen?
Danke schon mal im Voraus!
Gruß Markus
29.11.2008, 09:54
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Wo ist denn Dein Zweitschlüssel?
Wie ist er denn abgeschlossen?
Normale ZV, oder komplett mit Verriegelung der Knöpfe?
Wenn er es schafft die Fenster runterzubekommen, gibts evtl. 2 Moglichkeiten.
1. Möglichkeit
Wenn die Knöpfe nicht verrigelt sind, kannst Du den Fahrertürknopf hochziehen und hoffen, daß alle Schlösser aufspringen. Bin aber nicht 100%ig sicher, ob das funktioniert wenn die Zündung nicht an ist.
2. Möglichkeit
Du kommst durch die Skisacköffnung in den Kofferraum. Musst Dich dann allerdings von der Blechwand trennen, die den Kofferraum zum Innenraum hin abschließt. Die ist perforiert - geht also leicht raus (mit nem normalen Hammer). Leider geht sie ohne Schweißen nicht wieder rein.
MfG,
Norbert
29.11.2008, 18:40
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn die ZV "nicht geblockt" wurde, dann Fenster runter und einen der zwei vorderen Pins der ZV hochziehen.
Schwupp macht die ZV alle Türen (und Heckklappe) auf.
