Alt 04.05.2003, 18:10   #1
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Benutzerbild von Drive7
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Standard Öl unter dem Auto
Hi MB740,
ich habe jetzt 3 Theads geschrieben und versucht Bilder hochzuladen aber ich kann die Theads nicht öffnen,um zu sehen ob die Bilder da sind.
Gruß Drive7
Ich habe herausgefunden das ,das Öl aus dem Kabelkanal tropft und vorher kommt es aus dem Kabel das rechts in den Kanal eingeführt wird ich hoffe es funktioniert jetzt.
[Bearbeitet am 4.5.2003 um 18:46 von Drive7]
Drive7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2003, 22:15   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Drive7
Da ist wahrscheinlich der Ödruckschalter undicht, sitzt an der linken Seite des Zylinderkopfes
ganz hinten direkt unterm Ventildeckel musst dir ein bisschen Platz schaffen Kabelbaum
hochdrücken und so!
Da ist ein Stecker angeschlossen mit einem kabel dran. Stecker abziehen Schalter raussschrauben
iss 22 24 oder 27er Schlüsselweite weiss ich so genau nicht mehr!
Bin deswegen auch schon mal stehengeblieben ruckzuck waren 3 liter Öl uff de Gass
und dass wegen 9 D-Mark, soviel kostete er jedenfalls damals.
Also ich hoffe ich konnte Dir helfen
Gruss Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2003, 23:11   #3
uwe730
Fahrzeug: 750i bj 90
Standard keine umlaute
Hi du solltes keine sonderzeichen und umlaute verwenden also bitte kein "ö"
gruss uwe
uwe730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2003, 16:35   #4
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Standard Kein oel mehr unter dem Auto
Hi @all,
leider konnte ich eure Antworten nicht lesen da ich sie nicht öffnen konnte aber jetzt ist mein PC und auch der Wagen wieder in Ordnung wie gesagt leider konnte ich nicht lesen was ihr geschrieben habt aber dennoch vielen dank dafür und es war nur der Oelruckschalter und er kostet jetzt 6,24€ und es ist die Schluesselweite 24 der Zylinderkopfdeckel ist auch Sau heiß wenn man direkt nach der Fahrt den Schalter auswechseln möchte ,ausser einige Verbrennungen 1.ten Grades ist alles wieder OK.
Gruß aus Bremen von
Drive7
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
