04.05.2003, 14:23
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
Steuergerät 0 261 200 151
ich habe die vermutung, das mein steuergerät nicht so richtig funktioniert.
vielleicht hat ja hier jemand in der nähe von lüneburg die möglichkeit mir
mal eins zum testen zu geben.
ein bekannter von mir hat ein 730iA mit EML, würde dass bei mir passen,
hat aber allerdings hinten die endnummer 178
gruss
gouryella
730iA R6 ohne EML BJ88
04.05.2003, 23:28
the real freak since 2002
Re. » Steuergerät 0 261 200 151 »
Klare Antwort - Wird nicht passen ...
Gruss @freak ...
05.05.2003, 00:19
abnehmendes
re:
Noch klarere antwort das Steuergerät funktioniert problemlos!Bau es es ein und viel spass!Du kannst bei Deinem 730i ein steuergerät mit der endnummer 150,151,178,179 verwenden!
Gruss DD
05.05.2003, 01:54
Klares Angebot - Kannst nach HH kommen und wenn mein Steuergerät hops geht,besorgt @DerDicke ein neues ...
Da kann sich aber @DerDicke klar verlassen  :zwink
Steuergereät 150
Gruss @freak ...
05.05.2003, 23:00
wie jetzt...
05.05.2003, 23:13
ich werd mal...
...morgen versuchen das steuergerät von meinem bekannten
bei mir mal reinsetzten, v
was schreib ich schon wieder für ne sch....
ich glaub iss schon bisschen spät.
ich versuchs morgen mal
danke schon mal für die antworten.
zumindest war heut schon mal armraus-wetter
06.05.2003, 03:31
@DD - Wenn das EML sich nicht in das Motormanagement einmischt,hast du Recht - Bei einer " normalen " Drosselklappe ist das ok. - aber,bei EML  Hmmm - Ich denke mal,das du Recht hast - warum soll das EML in das DME Eingreifen,wenn es ein eigenes Steuergerät hat
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 6.5.2003 um 03:34 von freak]
06.05.2003, 08:00
abnehmendes
re:
Hehe sag ich doch  nur hatte es nicht erwähnt weil ich dies in dem moment für unwichtig hilt!
Gruss DD
09.05.2003, 16:49
und jetzt hab ich den salat...
...hab bei mir ein steuergerät 178 drin (orginal war 151). jetzt leuchtet wenn ich zündung an mache die
"check engine" lampe, die ist neben der lampe für "bitte anschnallen". wenn ich dann den motor starte
dann blinkt die "check engine" lampe. aber laufen tut er gut und mein leerlaufproblem ist somit auch behoben.
soll ich die "check engine" lampe einfach ignorieren ???
kann ich ja auch ausbauen oder so. dann nervt es nich so.
09.05.2003, 16:59
komisch! Hab' auch 'nen 730er, aber eine Check Engine Lampe hat der nicht. Das Feld dafür ja, aber da ist ganz sicher kein Birnchen drinne! Hatten die Instrumente mal draussen, da hat mich das auch gewundert. Mein Mecanix sagte, das hätten nur die Amiversionen.
Daher denke ich, Du solltest einfach das Birnchen rausnehmen und gut ist. Wenn irgendetws sein sollte, meldet sich doch sowieso die Check Control.
xxxxxx
Heika
