23.11.2008, 17:14
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
....soweit ich weiß waren Kopfstützen hinten beim 730 R6 keine Serienausstattung, also optional.
Wobei ich dann dachte nur in Verbindung mit der Basis-Stoff-Ausstattung.
Dass dann Leder nicht die Option Kopfstützen mit drin hatte....
Oder wirkt die Rückbank etwas schmal und stammt aus einem E34...
23.11.2008, 17:25
Fahrzeug: E32 - 730i V8
Nich doch,...
Ist alles original
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAGA710803650323
Typ-Code GA71
Typ 730I (EUR)
E-Baureihe E32 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.00
Leistung 138
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe DELPHIN METALLIC (184)
Polsterung SILBER LEDER (0227)
Prod.-Datum 1987-12-29
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
314 FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
464 SKISACK
536 STANDHEIZUNG
23.11.2008, 17:36
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Kopfstüzen waren net mal beim 735i Serie! Ich hab scho einen Haufen E32 gesehen die hinten keine Kopfstützen hatten! Ein bekannter hat einen 735i mit Ez. 05.87 der hat hinten auch keine Kopfstützen
MFG
Hannes
23.11.2008, 17:45
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Komisch...
wenn die selbst beim 735er mit Leder nicht Serie waren warum sind sie dann nicht in der SonderA. Liste aufgeführt obwohl ich welche hab?
23.11.2008, 17:49
Bei Leder weiss ich es net! Der 735i von meinem Bekannten hat normale Velurs und die ich gesehen hab waren auch immer alles E32 vor 1990 mit Magerausstattung! Aber mit nicht Serie meine ich eher bei frühen E32 mit Buchhalterausstattung
23.11.2008, 18:06
der weiße Riese
Ausschließlich bei den ersten 730ern waren die hinteren Kopfstützen nicht serienmäßig an Bord.
Alle anderen E32 - also auch der 735i - hatten diese von Anfang an ab Werk verbaut.
12Zylinder
23.11.2008, 18:28
Ok dann wurde an Cameleon (hier im Forum) seinem 87er 735i gebastelt, der hat jedenfalls keine und es sind auch keine Löcher in der Rückenlehne vorhanden! Ez. 05. 1987 (Mein 730i im Ez. 10. 1987 hat jedenfalls welche!)
23.11.2008, 18:39
der weiße Riese
da BMW in Deinen 730er die Kopfstützen verbaut hat, mussten sie einen Satz halt bei einem anderen E32 weglassen, damit´s wieder stimmt.
Das ist dann der 735er von @Cameleon.
(duck und wech)
12Zylinder
P.S. @Laafer, dann hat Dein 730er ja fast Vollausstattung!
23.11.2008, 18:39
Mein E32 730iA R6 PD 06/1987 hatte auch keine serienmäßig hinten! Die hielten erst Einzug , als eine komplette Lederausstattung aus einem E32 750i den Weg ins Wageninnere fand! War vorher nur Buchhalterausstattung mit Stoff.
23.11.2008, 18:50
Warscheinlich
Geändert von Laafer (30.01.2010 um 17:42 Uhr).
