Alt 23.11.2008, 10:41   #1
sorry, Beitrag geloescht.
Alt 30.11.2008, 16:27   #2
Wolf 735i
Benutzerbild von Wolf 735i
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
hmm bekomm den Motor einfach nicht über die Lima gedreht, der keilriemen rutscht immer durch kann man machen was man will!!
kann mir mal jemand möglichkeit 1 mit dem Lüfter näher erklären???
Wolf 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 16:34   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Nimm einen dicken Schlitzschraubendreher und dreh den Motor von unten über den Zahnkranz. Das geht am Besten- gerade wenn du alleine bist.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 16:35   #4
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Ich geh ja mal davon aus, daß du dein Getriebe von der Fahrzeugunterseite aus an und abbaust. Wenn du die Verkleidung unter dem Motor weg hast und von vorne(unten) den Motor betrachtest, siehst du die große Riemenscheibe über die alle Keilriemen laufen. In der Mitte ist ne fette Schraube (glaube 22 oder 24mm) da mit ner Nuß drauf und drehen. Es kann sein, daß dir hier der Plastikring um den Ventilator im weg ist, der geht aber leicht von oben raus.
Alles klar ?
Martin
Dateityp: jpg 101_3549.jpg (98,3 KB, 14x aufgerufen)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
Geändert von VMartin (30.11.2008 um 16:41 Uhr). Grund: a Bild gfundn
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 16:40   #5
Wolf 735i
Schraubenzieher hab ich versucht is Sinnlos!!
haben die Riemenscheiben auf dem großen zahnkranz schon abgebaut und wollten diese rießen mutter darin drehen hatten aber keinen gewinkelten 36er Schlüssel oder Nuss (nix 22er)
Alt 30.11.2008, 16:48   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Nimm einen Grossen Schlitzschraubenzieher,mit den Schaft an die Wandlerglocke,und mit den Schlitz in den Zahnkranz,und dann Stueck fuer Stueck Drehen.Unten in der Wandlerglocke sind ja 2 Plastikabdeckungen,zur Not die Herausclipsen.das geht.
M.F.G Dansker
Alt 30.11.2008, 16:52   #7
Wolf 735i
ah nagut ich habs durchs lüftungsgitter in der Glocke versucht und nicht durch das loch wo man die Schrauben reindreht. geht voll schwer bewegt sich garnix, die zylinder stehen wohl gerade in einer beschissenen Stellung das man übelst kraft braucht!! was soll denn blockieren?? keilriemen sind alle Runter hängt also nix mehr dran
Konnte ja auch beim Abbauen des Wandlers den motor am Wandler durchdrehn und seit dem wurde nix verändert am motor
Geändert von Wolf 735i (30.11.2008 um 16:58 Uhr).
Alt 30.11.2008, 21:19   #8
VMartin
fahrendes Mitglied
Das ist wirklich merkwürdig... Hast du schon eine Schraube drin und seit dem dreht sich nix mehr?
Alt 30.11.2008, 16:49   #9
VMartin
fahrendes Mitglied
Hallo Wolfi...
kann es sein, daß der Motor von irgendwas blockiert wird? Wenn die Kerzen herausen sind kann ich meinen an der LIMA mit der Hand drehen, wenn ich den Keilriemen etwas drücke!
Schau erst mal in diese Richtung, bevor du Gewalt anwendest!
Martin
Getriebe: Getribe Wandler? Candemir22 BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2008 05:42
Getriebe: Wandler andy34 BMW 7er, Modell E38 1 01.02.2008 13:37
Felgen/Reifen: wandler derlars BMW 7er, Modell E32 0 07.05.2005 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
