23.11.2008, 08:49
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
Wandler festschrauben ????
hab gerade in kleines problem
hab mein Getriebe mit wandler am Motor angedockt nun muss ich aber den motor drehen damit ich die 3 Schrauben reinschrauben kann!!!
Kann man den irgendwo mit ner großen Ratsche durchdrehn!! zündkerzen sind alle draußen wegen der kompression
es ist ein 735er mit 4hp22 getriebe
23.11.2008, 09:31
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Möglichkeit 1:
Kühler-Zarge des Lüfterrad abbauen und dann per passender großer Nuss und Ratsche oder Schraubenschlüssel mit passender Kröpfung die Kurbelwelle drehen.
Möglichkeit 2 (hier wohl die besser) :
Mit passender Ratsche/Schraubenschlüssel den Generator (Lichtmaschine) drehen und ggf. dabei mit der Hand den Keilriemen der LiMa niederdrücken, so dass er nicht durchrutscht.
23.11.2008, 09:40
Ah danke an die lichtmaschiene hatte wir auch schon gedacht wollte nur noch mal sicher gehen deswegen hab ich hier nochmal gefragt
23.11.2008, 10:37
Dicken Schraubenzieher durch die Offnung zwischen Getriebe und Motor und etwas den Zahnkranz drehen
http://bmwe32.masscom.net/johan/gear...mpty_space.jpg
Geändert von Erich (23.11.2008 um 10:48 Uhr).
23.11.2008, 10:41
sorry, Beitrag geloescht.
30.11.2008, 16:27
hmm bekomm den Motor einfach nicht über die Lima gedreht, der keilriemen rutscht immer durch kann man machen was man will!!
kann mir mal jemand möglichkeit 1 mit dem Lüfter näher erklären???
30.11.2008, 16:34
Heizölverleiher
Nimm einen dicken Schlitzschraubendreher und dreh den Motor von unten über den Zahnkranz. Das geht am Besten- gerade wenn du alleine bist.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
30.11.2008, 16:35
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Ich geh ja mal davon aus, daß du dein Getriebe von der Fahrzeugunterseite aus an und abbaust. Wenn du die Verkleidung unter dem Motor weg hast und von vorne(unten) den Motor betrachtest, siehst du die große Riemenscheibe über die alle Keilriemen laufen. In der Mitte ist ne fette Schraube (glaube 22 oder 24mm) da mit ner Nuß drauf und drehen. Es kann sein, daß dir hier der Plastikring um den Ventilator im weg ist, der geht aber leicht von oben raus.
Alles klar ?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
Geändert von VMartin (30.11.2008 um 16:41 Uhr).
Grund: a Bild gfundn
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Getribe Wandler?
Candemir22 |
6 |
16.06.2008 05:42 |
Getriebe: Wandler
andy34 |
1 |
01.02.2008 13:37 |
Felgen/Reifen: wandler
derlars |
0 |
07.05.2005 19:35 |
