| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.11.2008, 16:07 | #11 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E39-530dA (12/02)
 Wie kann ich das prüfen ob der falsch eingestellt bzw. defekt ist???Stoplicht geht jedenfalls ansonsten normal.
		|  22.11.2008, 16:13 | #12 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 ist das immer nach dem ersten Start? und nach welcher Pause dazwischen?
Wenn du das wieder hast, ziehe mit dem Fuß das Pedal mal nach oben, ob dann das Bremslicht ausgeht. Wenn ja, Schalter defekt.
  Bremslichtschalter
				 Geändert von SALZPUCKEL (22.11.2008 um 16:26 Uhr).
		|  22.11.2008, 16:29 | #13 |
	| Mitglied
Fahrzeug: M60B30
Bei mir lag es auch an einem der beiden Bremslichtschalter.
Kannst du relativ einfach auf korrekten Sitz Testen.
Das weise knuppel was aus dem Schalter kommt vorsichtig in den Schalter schieben,wenn da in den ersten paar mm ein Klack zu hören ist, sitzt er richtig.
Wenn es nicht zu hören ist ist er falsch eingestellt oder mech. Kaputt.  |
		|  22.11.2008, 17:37 | #14 |
	| Mitglied
 das hatte ich auch schon mal probiert während der Fahrt das Pedal anzuheben.....hat aber nicht Funktioniert. Muss erstmal heute abend prüfen ob das Tachosignal ankommt. Ansonsten ist es ja vielleicht wirklich der Bedienhebel.
Und jetzt kommt auch schon das nächste Problem...mein ASC ist komplett ohne Funktion, die Lampe leuchtet nicht einmal auf, nicht einmal wenn ich Zündung anmachen und regeln tut das system auch nicht.
Tut mir leid das ich mit immer mehr Problemen komme aber ich bin zufrieden das mir jemand hilft.
DANKE DANKE DANKE |
		|  22.11.2008, 17:42 | #15 |
	| BastardOperatorFromHell
					Zitat von Basti996  Und jetzt kommt auch schon das nächste Problem...mein ASC ist komplett ohne Funktion, die Lampe leuchtet nicht einmal auf, nicht einmal wenn ich Zündung anmachen und regeln tut das system auch nicht.   |
na, wenn das mal nicht ne mögliche fehlerquelle fürn intakten tempomat is. könnte mir vorstellen, dass deswegen auch der tempomat nicht funzt. is aber reine spekulation
		|  22.11.2008, 17:47 | #16 |
	| Mitglied
 Aha und woran könnte das wieder liegen???Steuergerät?
ich werd noch verrückt  |
		|  22.11.2008, 17:49 | #17 |
					Zitat von Basti996  Aha und woran könnte das wieder liegen???Steuergerät?
da muss ich ganz ehrlich passen. ich hab kein ASC. leistung ohne sperren direkt auffe straße
aber wart einfach noch ein bisschen, es wird sich jemand melden und dir helfen.
gruß Thorsten |
		|  22.11.2008, 18:00 | #18 |
	| Mitglied
 Ja okay...danke Dir trotzdem, falls nach dem ASC das Tempomatproblem weiterhi n besteht wende ich mich wieder an Dich |
		|  22.11.2008, 18:14 | #19 |
	| B.M.W = Bär mit Wagen ;-)
Fahrzeug: E38 730dA  (04.2001)
 Guten Abend,
 vieleicht liegt es ja an dem evtl. defekten Bremslichtschalter das, das ASC nicht regelt- Geht die Lampe an wenn du auf die ASC Taste drückst? Dann sollte ein kleines Warndreieck mit einem Kringel in Pfeilform zu sehen sein.
 Sinnd alle sicherungen Ok?
		|  22.11.2008, 18:18 | #20 |
	| Mitglied
 Also die Leuchte geht garnicht ran egal ob ich auf die taste drücke oder die räder durchdrehen..es ist halt komplett ohne Funktion...ABS funktioniert aber. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
