11.11.2008, 15:34
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Boxen für die Hutablage 16,5 cm
ich suche nach Boxen für die Hutablage, da meine alten nicht mehr so schön klingen. Ich wollte mir nicht die Hutablage zerschneiden und irgendwleche Monsterdinger einbauen. Ich brauche Boxen mit einem DM von 16,5 cm.
Sie sollte möglichs gut klingen. Was könntet ihr mir da empfehlen?
Vorne habe ich 2 auf jeder Seite je 2 Hochtöne und einen MItteltöner Verbaut. Daher wollte ich dann hinten nach Möglichkeit auf jeder Seite je einen Tieftöner und eventuell Hochtöner verbauen.
Habe folgende im Auge:
Amazon.de: Pioneer TS-H 1703 16,5 cm 2-Wege-Kompo-System Auto-Lautsprecher 150 W schwarz/blau: Elektronik
Pioneer Ts-C1700R 16,5 cm 2-Weg Kompo-System: Amazon.de: Elektronik
Oder gibt es da was besseres, was Preislich in etwa gleich ist?
Für eure Tipps Ratschläge bin ich dankbar!
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
11.11.2008, 15:42
Zu dem Thema wirst Du auch einiges über die "Suche" Funktion finden ...
... ob die von Dir verlinkten Boxen was taugen, weis ich nicht, nur so viel habe ich diesem Forum entnommen:
für 16er LS brauchst Du entsprechende Montageringe (oder Distanzringe oder wie auch immer man das nennt ...), sonst klappts mit der Montage in der Hutablage nicht so richtig ...
schau mal in der Bucht nach ... da findest du diese Ringe oder - was billiger kommt - bei einigen Anbietern auch gleich Komplettangebote mit Ringen für den e32 ...
Martin
11.11.2008, 16:10
Folgende habe ich auch noch gefunden:
Rainbow SAX 265.20 Test Car-HiFi-Lautsprecher
Ich habe eine normale Hutablage gehabt, wo die Boxen in einer Art Holzbox verbaut waren. Dadurch waren die Boxen etwas Höher. Ist das bei den Hutablagen mit Rollo ebenfalls so bzw. kann ich dort meine "Holzkisten" für die Boxen anmontieren?
Thomas
21.11.2008, 06:58
Fahrzeug: E32 740i (08.93
Ich hab da auch neue drinn aber die 13ner wollte nicht rumschneiden oder sägen, laufen nur über das radio, versuchs mal bei ACR die haben eigentlich alles hab mir welche von AUDIO SYSTEM gekauft sind richtig gut knallen schon ganz schön rein
Gruss Christian
21.11.2008, 08:40
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
hab mal von nem freund 2 16er LS von Polk geschenkt bekommen der hatt gemeint des wär ne gute marke!
Passen die da üerhaupt rein?
Wenns aber um LS geht kommt bei mir nur Focal ins auto weil das der Luxusklasse des autosgerecht wird und die LS ein Klangwunder sind
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
