11.11.2008, 15:46
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Motorlaufgeräusch, klappern kalt
ich habe schon seit einiger Zeit ein etwas merkwürdiges Geräusch in den Ohren und kann es einfach nicht zuordnen. Vielleicht kann mir jemand von euch auf die Sprünge helfen?
Eckdaten: M30B35 Motor, müsste um die 200tkm gelaufen haben. Ölverbrauch gut, Leistung auch. Läuft eigentlich immer gut (naja, bis auf ein paar Kleinigkeiten) ABER:
Nach dem Klatstart wird leichtes Beschleunigen von einem hellen.... naja, prasseln untermalt. Scheint Drehzahlsyncron zu sein. Hört auf, sobald der Motor c.a. 3 minuten lief. Wenn ich ihn ohne Last, also im Leerlauf höher drehen lasse kann man das Geräusch kaum wahrnehmen, nur wenn man unter Last, wenn auch unter minimaler, beschleunigt. Es klingt vielleicht ein kleines Bischen nach einem Funkenüberspringen, nur etwas lauter.
Das Geräusch zieht sich über das ganze Drehzahlband, also von 800 bis c.a. 2500 Umdrehungen. Höher drehe ich ihn kalt nicht.
Pleuellager? Denke nicht, müsste doch warm zu hören sein, oder aber nur die ersten 1-2 sec.
Ventiltrieb? Kann ich mir auch nicht vorstellen, da das Geräusch nur unter Last auftritt.
....naja, das wars soweit, danke schonmal.
sebastian
11.11.2008, 15:50
sebastian
Moin,
ist nur so ne Vermutung aber es könnte eine Dichtung des Abgaskrümmers oder Hosenrohr sein.
Olly...
11.11.2008, 16:21
Schlüpferstürmer
oh, gut. sehr gut.
kenne das von vielen Opel Modellen, hört sich schon etwas anders an, aber die 3 minuten sprechen dafür. werde das mal überprüfen.
danke!
20.11.2008, 09:33
Schlüpferstürmer
""schade"", auspuff ist dicht. Abgesehen vom endtopf
Werde mir mal die Zündspule vornehmen. Ich bezweifele zwar, dass ein Funken bei halbwegs laufendem Motor so "hart" überspringt, aber wer weiß....
Habe nämlich mal wieder etwas schlechte Übergänge beim leichten Beschleunigen bemerkt.
Hat den jemand Erfahrungen, wie sich zu großes Kolbenlaufspiel anhört? Das wäre so meine größte Sorge.
20.11.2008, 09:39
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,warst den mit dem Auto schon auf der Bühne und hast dort mal geschaut.
Evt. kann das auch der Kat sein,....bzw das Hitzeblech!!!!
Hatte ich schonmal beim Fahrzeug,...da wäre keiner drauf gekommen...(ich nur durch zufall)...
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
20.11.2008, 10:05
Schlüpferstürmer
...leider auch nicht. Ich kenne das Problem, hatte schon oft Theater damit. Das Blech wird im Laufe der Jahrzehnte  einfach dünner, bis es nix mehr zu schweißen gibt. Mein aktueller Kat ist aber noch fest ummantelt
20.11.2008, 10:07
Dann kann man theroretisch ja nichts mehr erahnen sondern nur noch selbst schauen & hören.....
Hast den nen schrauber an der Hand???
Mfg
20.11.2008, 10:39
Schlüpferstürmer
Neenee, das schrauben mache ich schon selbst.
Ist wirklich schwer einzuordnen, deshalb habe ich das Thema hier eingestellt. Mein "Freundlicher" war auch ratlos. Dort hieß es, nach Langer Laufzeit vergrößern sich einfach alle Spiele im Motor.... Tolle Aussage.
20.11.2008, 17:39
Ja,und gegen Abend ist mit Dunckelheit zu rechnen.Hast Du dieses Geraeusch schon lange,oder ist es auf einmal gekommen?Hast Du denn mal die Waermebleche und die Dichtungen an den Auspuffmanifolden kontrolliert?Koennte sein,das sich ein paar Muttern am ZK geloest haben,oder es fehlt sogar ein Stehboltzen am ZK,zum Auspuffmanifold.Wenn der Motor kalt ist,versuche mal die Waermeabdeckbleche auf den AP-Manifolds zu wackeln.Kann sein,die sind etwas lose,denn die koennen ganz schoen Spektakel machen.
M.F.G. Dansker
20.11.2008, 19:18
Schlüpferstürmer
wie gesagt, krümmermäßig ist alles fest, dicht und sauber. Leider
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Klappern im Standgas
Silent Hunter |
10 |
06.05.2007 18:40 |
Motorraum: Kurzes klappern
Darkblue66 |
17 |
10.04.2007 19:18 |
kats klappern was nu
Jizzle |
8 |
19.12.2006 18:40 |
klappern?????
comtek |
2 |
16.04.2006 12:06 |
Ventile klappern
Jürgen F. Matthes |
29 |
04.03.2003 13:10 |
