Alt 19.11.2008, 00:05   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Oder jemand hat noch so ein Teil auf Tasche und kann es mir zuschicken.
(Müsste aber schnell gehen.. )
Knuffel
Unterwegs....
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 19.11.2008, 00:12   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Unterwegs....
Gruss Andre
Du bist ein Goldstück !!
Das Paket mit dem NSW ist übrigens angekommen.
Alles in Ordnung.
Was mich gleich anlächelte, war so ein merkwürdiger Formel1-Weltmeister.
Das Tuch ist in Gebrauch, das Cap bleibt als Abenson-Andenken !!
Vielen Dank für die Zugabe !
Knuffel
Alt 19.11.2008, 07:39   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wenn du den Stecker vom Temperatursensor abziehst und die Anzeige zeigt immer noch zu heiss, dann liegts wohl an der Verkabelung (Masseschluss).
Die Widerstandwerte finde ich grade nicht, ich meine aber, die wären schon mal gepostet worden. Weswegen ich dich jetzt einfach mal an die Suchfunktion verweise ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 19.11.2008, 13:54   #5
knuffel
† 2023
Hi Erich.
Danke für die Tabellen. Werde aber nicht so richtig schlau daraus, welcher
NTC jetzt der für das Kühlwasser ist.
(Sitzt bei meinem oben in dem Thermostatgehäuse)
Ich werde gleich mal messen.
Der müsste eigentlich bei ca 10° irgendwas zwischen 10-und 20 kOhm haben.
Bei 80 bis 100° Grad wesentlich niederohmiger. Also kleiner als 1KOhm.
Habe ich das so richtig interpretiert ?
Knuffel
Alt 19.11.2008, 13:59   #6
ist der erste Link oben, unter 13 62 coolant temperature sensor
und dann gehst Du ganz nach rechts zu den Daten fuer den 7er
Alt 19.11.2008, 14:14   #7
knuffel
† 2023
Huhu...
Ich habe grad mal nachgeschaut.
Oben auf dem Thermostatgehäuse sitzen zwei (!) Fühler..
Der rechte Fühler hat jetzt bei etwa 8° ~ 8Kohm
Der linke Fühler ~ 15 Kohm...
( Die beiden Fühler sitzen etwa 6cm auseinander)
An dem rechten ist das GAT-System angeschlossen.
Ist das der relevante Fühler ? Sonst klemme ich das GAT mal ab.
Hier ist es armkalt, deshalb alles "auf Raten"....
Knuffel
Rubbelgeräusche und linke Felge heiß ralle 730 BMW 7er, Modell E38 9 03.12.2009 15:10
Heizung/Klima: Mitteldüsen eiskalt, unten und oben heiß??? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 04.07.2008 14:36
Sitzheizung wird nicht mehr richtig heiß! schnuggel BMW 7er, Modell E32 6 13.12.2005 12:29
Motorraum: 730 wird heiß und Heizung funktioniert nicht. BMW_Mausl BMW 7er, Modell E32 7 27.05.2005 13:11
Innenraum: Mittelkonsole und Schalthebel heiß saturnE32 BMW 7er, Modell E32 9 12.08.2004 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
