Alt 13.11.2008, 21:03   #1
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
beide Sicherungen?
Also, wenn ich nicht fürchterlich was übersehen habe, dann gabs nur eine für die Heckscheibenheizung? Unter der Rücksitzbank, hatte die Liste durchgeschaut. Wo ist die zweite?
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 21:08   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die 21, sitzt vorne im Sicherungskasten.
Was mich stört, daß das Gebläse nicht hochläuft. Könnte dann auch am Bedienteil oder am IHKA liegen. Klimaautomatik hast du?
Gehen alle Funktionen am Bedienteil der Klimaautomatik?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.11.2008, 21:30   #3
Catweazle
der Rest der Klimaautomatik klappt soweit. Wenn man davon absieht daß der Kompressor seit langer Zeit nicht mehr läuft.
Also, es wird warm und den Lüfter kann ich auch verstellen.
Die Sicherrung 21 muss ich dann mal suchen!
Alt 13.11.2008, 22:00   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Neee ich meinte destewegen:
Hi pegasusqmb
Das Relais K13 sitzt unter der Fondbank, Sicherung 33 7,5A für das Relais und Sicherung 46 30A für die Scheibe! Im Anhang findest du wo was sitzt!
Gruß Reinhard
:Ende
Grüsse
Michael
Alt 13.11.2008, 22:06   #5
Catweazle
okay, dann hab ich ja jetzt nen Ansatzpunkt. Muss ich morgen nach Feierabend mal genau schauen
Danke schonmal, ich halt euch auf dem laufenden
Alt 13.11.2008, 22:14   #6
SALZPUCKEL
Sicherung 21 muß ok sein, da hängt die Endstufe vom Gebläse dran
Heckscheibenheizung läuft auch über das Relais K61
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Relaisbelegung
Bei DEFROST sollte aber das Gebläse hochlaufen, unabhängig von der Heckscheibenheizung.
Gruß Wolfgang
Innenraum: Holzleisten innen austauschen, wie vorgehen? Greifmaster BMW 7er, Modell E32 15 26.10.2007 17:35
Elektrik: Heckscheibenheizung geht nicht pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 20.08.2006 21:32
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
