Alt 13.11.2008, 08:43   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Andre',
ich bin absolut zufrieden mit den B8ern, einzigstes was mich nach dem Einbau erstaunt hat war das ich zwischen Rad und Kotflügel plötzlich 70mm Abstand hatte, da kommen demnächst aber 40mm Federn rein und gut ist. Weil das grauenhaft aussieht
Chris
Alt 13.11.2008, 11:57   #12
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej Rico!
Kann Dir waermstens die Gasdaempfer von Monroe empfehlen.Diese haben im Gegensatz zu Oeldaempfern die Eigenart,das beim fahren das Gaspolster im Daempfer sich Erwaermt,und dadurch Strammer sind wie Oeldaempfer.Wenn Du es Genau wissen willst,musst Du Dich bis Morgen gedulden,dann komme ich ja wieder in meine Werkstatt,und Schaue mal in den Katalog nach
M.F.G. Dansker
hallo,
ich hatte Gasdämpfer drin (Bilstein) und war so garnicht mit den Gasgedönst zu frieden. Bei jeder Bodenwelle oder etwas tieferen Unebenheit der Fahrbahn hat es nur so gekracht und das im gesammten Vorderwagen. Ich habe mir nun Koni gelb verbaut und habe nicht nur ein super ruhiges Auto, sondern vielmehr ergibt sich nun noch der Aspekt von mehr gefühlter Sicherheit. Vor allem in zügig gefahrenen Kurven verhält sich das Fahrzeug deutlich neutraler als mit den Gasdämpfern. Ich habe in allen meinen Fahrzeugen im laufe der Zeit Koni gelb nachgerüstet und würde auch nie mehr etwas anderes Kaufen wollen. Zu all der Erfahrung mit Konidämpfern kommt noch eine lebenslange Garantie. Und vom Preis her nehmen sich die beiden Dämpfer eh nicht viel......
mfg Torsten....
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 15:00   #13
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
@thorsten: welche bilstein hattest du denn drin? Bilstein B?
@Rico: so weit ich weiss passen die dämpfer für die Modelle ab facelift 1992 für alle Modelle (auch für die vorfacelift). Sind quasi abwärtskompatibel
aber nicht umgekehrt !!!!! Wenn bei den dämpfern steht für modelle bis 1992 passen sie für deinen nicht.
würd schon drauf achten dass der 740i explizit erwähnt ist bei den dämpfern
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 16:08   #14
bmw diva
Bilstein B9 mit der dicken Kolbenstange....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
