| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.11.2008, 21:26 | #1 |
	| Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38  750i (1996)
				 Stoßdämpferfrage
 Hallo Leute...
 Will demnächst meine Stoßdämpfer vorn wechseln.
 Gibt es da Unterschiede beim E32 oder gibt es Dämpfer von 730-750,alle gleich?
 Ich selbst brauch sie in den 740.
 Dank für eure Auskunft...
 Gruß Rico
		|  11.11.2008, 23:40 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hej Rico!Kann Dir waermstens die Gasdaempfer von Monroe empfehlen.Diese haben im Gegensatz zu Oeldaempfern die Eigenart,das beim fahren das Gaspolster im Daempfer sich Erwaermt,und dadurch Strammer sind wie Oeldaempfer.Wenn Du es Genau wissen willst,musst Du Dich bis Morgen gedulden,dann komme ich ja wieder in meine Werkstatt,und Schaue mal in den Katalog nach
 M.F.G.  Dansker
		|  12.11.2008, 07:56 | #3 |
					Zitat von dansker  Hej Rico!Kann Dir waermstens die Gasdaempfer von Monroe empfehlen.Diese haben im Gegensatz zu Oeldaempfern die Eigenart,das beim fahren das Gaspolster im Daempfer sich Erwaermt,und dadurch Strammer sind wie Oeldaempfer.Wenn Du es Genau wissen willst,musst Du Dich bis Morgen gedulden,dann komme ich ja wieder in meine Werkstatt,und Schaue mal in den Katalog nach
 M.F.G.  Dansker
 |  Ich danke dir,eilt ja nicht.Kann warten.Mir ist es wichtig zu wissen ob die Dämpfer bei allen E32 Ausführungen gleich sind oder ob es Unterschiede zwischen z.B. 730/35 und 740 gibt.
Ich kann mich schwach erinnern,damal beim 535 hatte ich neue Dämpfer geholt aber die passten oben nicht in die Aufnahme vom Domlager. |
		|  12.11.2008, 12:56 | #4 |
 nochmal nach oben schieben... |
		|  12.11.2008, 14:42 | #5 |
		|  12.11.2008, 15:06 | #7 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Hi Rico,hab dieses Jahr selber Bilstein B8 reingemacht, Dämpfer müssen nach 07/90 sein, sonst haben die oben M12 anstelle M14.
 Sonst spricht nix dagegen, laut ETK passen die Dämpfer ab 07/90 für alle Modelle.
 MfG
 Chris
		|  12.11.2008, 15:16 | #8 |
					Zitat von Stiefelknecht  Hi Rico,hab dieses Jahr selber Bilstein B8 reingemacht, Dämpfer müssen nach 07/90 sein, sonst haben die oben M12 anstelle M14.
 MfG
 Chris
 |  Das ist schon mal gut,habe nen 92er.Ich danke dir. |
		|  12.11.2008, 22:21 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Die Original-BMW-Dämpfer sind nicht für alle Modelle / Baujahre gleich.
 Die Nachrüstdämpfer (Koni, Bilstein, etc.) sind bis auf den Durchmesser, der oben am Domlager festzuschrauben ist alle gleich.
 Ausnahme:
 Elektronische Dämpfer und hinten welche für Niveauregulierung.
		|  12.11.2008, 23:38 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
					Zitat von Stiefelknecht  Hi Rico,hab dieses Jahr selber Bilstein B8 reingemacht...
 MfG
 Chris
 |  Hi Chris,
die B8 entsprechen doch von der Härte den B6, nur das Sie für eine Tieferlegung gekürzt sind. Wie fährt sich das Dickschiff mit den sportlichen Dämpfern? Bist du zufrieden und hast du andere Federn verbaut?
Ich habe damals sowohl dem E24 als auch dem E34 neue B6 verpasst (bei guten Originalfedern) und war nach einer gewissen Einfahrzeit von etwa 10.000 km sehr begeistert vom recht geschmeidigen Abrollen bei gleichzeitig superber Straßenlage
Ich überlege schon lange, ob soetwas zum Charakter des E32 paßt...
André |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
