Alt 04.11.2008, 19:19   #41
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Zitat von goldener Beitrag anzeigen
ok, hatte mich schon gewundert, warum bei mir im Dachhimmel nix von einer Aussparung für den Spiegelsockel zu sehen war...bei einem Freund mit E38er gab es da sowas...
Bedeutet das, daß es für den Halter auf dem Glas egal ist, ob ich Version 1 (Schiebeschalter) oder Version 2 (Elektrochrom) verwende, also nur das Anschluß/Pinbelegungs-Problem bleibt?
liebe Grüße
Ray
Ja genau...
Wobei ich auch schonmal einen Spiegel hatte, der auf dem Halter an der Scheibe wackelte. Aber im Grunde passt da jeder Spiegel drauf.
Geändert von sporky (30.12.2008 um 15:00 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler :D
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 21:21   #42
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
@ sporky
hier die EBA: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CLACK !
Hilft dir für den Anschluss aber nix.
Ich schau mal nach der Pinbelegung, ist das der 10-polige Stecker am Spiegel ?
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 22:15   #43
mazzz
Fahrendes Mitglied
Pinbelegung am 10-poligen Stecker:
Kammer 1 = Rückwärtsgang
Kammer 3 = Kl.15 12V-Versorgung
Kammer 10 = Kl.31 Masse
mazzz
Alt 14.11.2008, 21:32   #44
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Ahoi Sporky,
bist Du mit Deinem Spiegel weitergekommen?
Ich habe heute mal in meinem Himmel gegraben und wie erwartet den dreipoligen Stecker zu Tage gefördert. Jetzt stellt sich noch die Frage, ob ich damit auch den "modernen" elektrochromen Spiegel betreiben kann.
War das bei dir auch die ausgangslage und hat es geklappt?
liebe Grüße
Ray
Dateityp: jpg DSC00905x.jpg (90,7 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00906.jpg (72,3 KB, 33x aufgerufen)
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2008, 22:32   #45
sporky
mazzz
Hi mazzz
Erstmal danke für deine Mühe, leider hatte ich bisher keine Zeit hier im Forum zu schauen. Kannst du mir evtl. auch die Farben nennen?
Hi Ray,
ich konnte mich damit leider noch nicht weiter befassen. Aber genau dieses Kabel habe ich bei mir auch und der Spiegel hat einen Stecker mit 7-10 Pins, genau weiß ich es jetzt nicht.
Mich würde jetzt noch interessieren, ob es reicht wenn man die 3 Pins vom Spiegel mit dem Kabel vom Fahrzeug verbindet...?
Denn wieso sind sonst so viele Pins am Spiegel, wenn doch 3 reichen???
Geändert von sporky (30.12.2008 um 15:01 Uhr).
Alt 14.11.2008, 22:41   #46
goldener
Ahoi Sporky,
dann halte ich mich jetzt erstmal mit dem Spiegelkauf zurück...
Immerhin hast Du ja schon einen Spiegel zum Testen
So wie das Mazz beschreiben hatte, würde ich auch sagen, es reicht, sich die drei Kabel zu brücken...aber ich würd an Deiner Stelle bestimmt auch lieber wissen, bevor ich cutte.
Halt mich/uns doch mal auf dem Laufenden!!!
liebe Grüße
Ray
Alt 14.11.2008, 22:47   #47
sporky
Mach ich auf jeden Fall...
Nur würde mich das doch mal interessieren, wieso mehr Pins vorhanden sind, als eigentl. benötigt. Theoretisch sollten die 3 Pins ja auch reichen, nur wozu sind dann die anderen?
Alt 15.11.2008, 00:11   #48
mazzz
Fahrendes Mitglied
Also: generell reichen die 3 Pins für die Abdunklung.
Beim E32 können 2 verschiedene Stecker am Fahrzeug verbaut sein,
einmal der codierte flache schwarze wie bei @goldener und einmal ein etwas dickerer weisser.
Beide sind 3-polig.
Die 10-poligen sind von nachfolgenden Fahrzeugen, hier ist -je nach Ausstattung- noch DWA,
Fahrer- und Beifahrerspiegel-Ansteuerung, Zündung etc angeschlossen.
Farben sollten sein:
+12V - rot
RFS - grau
Masse - braun
Im 10-poligen Stecker sind die Pins numeriert, einfach mal neben den Pins schauen.
mazzz
Alt 15.11.2008, 03:29   #49
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Die drei Kabel reichen auch für den "modernen", 10 poligen Spiegel. Habe ich so in meinem M5 verbaut.
Das Auto steht allerdings im Service, sodaß ich nicht schauen kann, welche von den 10 Pins anzusteuern sind.
Alt 16.11.2008, 13:27   #50
sporky
Ich bräuchte die Farben vom Spiegel selbst, denn den Stecker habe ich leider schon entfernt.
Die Farben vom "Auto-Kabel" sind ganz klar. Hatte auch 3 Kabel vom Spiegel genommen, bei denen ich es vermutet hätte, aber nix.
Nun habe ich entweder die falschen Farben verwendet oder der Spiegel ist kaputt, was mich sehr ärgern würde.
Wenn du dann mal gucken könntest Dennis! wäre es echt super!
Oder mir kann jemand die Farben nennen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
