Alt 22.10.2008, 10:57   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Was meinst du mit Blinkcode?
Ein ABS Steuergerät hätte ich ja noch. Radsensoren müsste ich mal suchen.
Wenn die Fehlermeldung kommt ohne das der Wagen bewegt wird sollte der Fehler Richtung Steuergerät zu suchen sein.
Kommt die Meldung erst sobald sich der Wagen etwas bewegt gibt es irgendwo den Fehler in der Sensorik. Dann nähmlich wenn ein Sensor unplausible Werte liefert..
Etwa 10 Sekunden nach Motorstartläuft bei mir kurz der Motor vom ABS-Ventilblock an. Ist das bei dir auch so?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs, asc, sensor, steuergerät
Elektrik: Hilfe ABS Problem !LT!$ BMW 7er, Modell E38 14 31.10.2007 15:04
ABS Problem !LT!$ BMW 7er, Modell E38 0 15.10.2007 18:12
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 14:40
Motorraum: DSC und ABS Problem / Power auch weg GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2006 12:06
ABS/ASC-Problem Turbowascht BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2002 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
