20.10.2008, 14:22
Fahrzeug: E34-525iT (06.96)
ABS Problem
habe neuerdings ein Problem mit meinem 735i  . Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Problem: ABS-Leuchte brennt dauerhaft. Zuerst ist das ABS/ ASC immer nur sporadisch ausgefallen, jedoch jetzt hat es dauerhaft keine Funktion mehr.
Ich hab schon die vier Raddrehzahlsensoren an den Steckverbindungen durchgemessen. Alle ziemlich genau 1000 Ohm, denke das passt.
Blinkcode funktioniert bei mir nicht, hab ich schon probiert!
Schmutz an den Sensoren kommt meiner Meinung nach nicht in Frage, weil sie ja immer leuchtet und nicht erst nach dem Anfahren.
Welche Idee hättet ihr dazu, was könnte ich noch probieren? ABS Steuergerät?
Ich sag schonmal herzlichen Dank im Voraus!
Sonnige Grüße aus der Oberpfalz
Andreas
22.10.2008, 10:44
Wirklich keiner eine Idee?
*hochschieb*
22.10.2008, 10:48
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hallo Andreas,
Hast du schon mal alle Steckverbindungen überprüft auf Kontakt?
Eventuelle ist´s auch ein Wackler im Steuergerät fürs ABS oder bei den
Relais.
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
22.10.2008, 10:50
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Lass es doch mal auslesen, dann kannst du es wahrscheinlich erheblich eingrenzen.
Mark
22.10.2008, 10:57
Heizölverleiher
Was meinst du mit Blinkcode?
Ein ABS Steuergerät hätte ich ja noch. Radsensoren müsste ich mal suchen.
Wenn die Fehlermeldung kommt ohne das der Wagen bewegt wird sollte der Fehler Richtung Steuergerät zu suchen sein.
Kommt die Meldung erst sobald sich der Wagen etwas bewegt gibt es irgendwo den Fehler in der Sensorik. Dann nähmlich wenn ein Sensor unplausible Werte liefert..
Etwa 10 Sekunden nach Motorstartläuft bei mir kurz der Motor vom ABS-Ventilblock an. Ist das bei dir auch so?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
23.10.2008, 10:53
Also erstmal danke für die Hilfe!
@Sheriff: Meiner Meinung nach funktioniert dass mit dem ABS auslesen bei meinem Baujahr noch nicht! Wenn du was anderes weißt, lass bitte hören.
@CarstenE: Mit Blinkcode meine ich die Methode quasi "Fehler bei ABS/ASC auszulesen" mit dem eigenen Auto. Ist so in den Tipps beschrieben, funktioniert allerdings bei mir nicht.
Die ABS-Leuchte brennt immer, auch wenn ich noch nicht gefahren bin. Dass der Motor vom ABS-Ventilblock kurz nach dem Start mal anläuft ist bei mir auch.
Welches ABS-Steuergerät hättest du denn? Das mit zwei oder drei PIN-Reihen?
Andreas
23.10.2008, 10:56
Heizölverleiher
Hi Andreas,
muss mal nachsehen. Habe zwei Stück im Schrank...
Melde mich nochmal deswegen nochmal
23.10.2008, 11:04
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
hatte das gleiche Probelm,bei mir kam es auch nur ab und zu ,habe dann das ABS/ASC Steuergerät getauscht und dann war es weg.
PS-Monster--
23.10.2008, 20:35
Hatte das Gleiche Problem mit dem ABS.Wurde fast Wahnsinnig,bis mir Carsten E sagte,wechsle mal das ABS-Steuergeraet.Schlagartig Kein Problem mehr.
Gruss Dansker
23.10.2008, 20:55
Heizölverleiher
Hab noch eines gefunden.
Das Gerät hat die Nummer 34.52-1 158 958 bzw 0 265 100 049
Grüsse
Carsten
