23.01.2008, 23:40
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Klimabedienteil LEDs
welche Stärke haben die LEDs vom Klimabedienteil ? es sind ja 3 Stück 5 mm verbaut der Rest sind alles 3 mm LEDs soweit ich weiss.
braucht jede LED 12 Volt oder wie verhält sich das?
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
24.01.2008, 00:05
BastardOperatorFromHell
Thomas
ich geh ma davon aus, dass der vorwiderstand schon auf der platine ist.
demzufolge könntest du ne normale LED einsetzen. wenn möglich, miss mal die spannung, die an der anode und kathode ankommt.
wenn die spannung so zw. 1,6 und 2,0 V liegt, ist bereits ein vorwiderstand da.
gruß
Geändert von Schorsch (24.01.2008 um 00:10 Uhr).
24.01.2008, 00:32
Thomas
Meinst Du die Beleuchtung der Rändelräder oder die der Drucktaster?
Für die Rändelräder kriegst Du Birnchen beim Freundlichen kosten alle drei ca. 10 Euro zusammen, Achtung eine davon ist rötlich, die anderen weiß
die Led's für die Drucktaster sind immer drei in Reihe geschaltet, mußt Du dann messen, welche es ist. Gibt ne Anleitung im Forum ( hier), die Farbe ist glaube ich gelb für die Hintergrundbeleuchtung der Tasten und grün für die Funktionsanzeige; sind ganz kleine ca. 3mm, gibt es bei Conradt
Geändert von hebby (24.01.2008 um 14:00 Uhr).
Grund: Korrektur
24.01.2008, 00:42
die Led's für die Drucktaster sind immer drei in Reihe geschaltet, mußt Du dann messen, welche es ist. Gibt ne Anleitung im Forum ( hier), die Farbe ist glaube ich gelb, sind ganz kleine ca. 3mm, gibt es bei Conradt
Ich meine die die auf der Platine aufgelötet sind. Also die für die Knöpfe ja
Sind in den Rädern auch noch LEDs drinne ?
Thomas
24.01.2008, 07:09
24.01.2008, 13:51
Thomas
Für die Rändelräder (incl. der Ascherbeleuchtung) sind auch 3 Lämpchen verlötet, 2 weiss eines rötlich, sind aber keine Led sondern Glühlampen.....die bekommst Du beim
