Alt 03.11.2007, 20:51   #1
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Standard Wie Federbein hinten lösen?
Habs heut versucht die hinteren Federbeine auszubauen,aber die Hülsen in den unteren Federbeinlagern sitzen bomben fest!
Hab sie so weit es ging versucht heiß zu machen da ich das Gummilager nicht zerstören wollte, aber es tut sich nichts!
Weiß jemand Rat?
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 21:01   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Willst du diese weiterverwenden oder tauschen. Bei mir waren diese auch sehr fest. Geholfen hat nur "rohe" Gewalt und danach war es nicht mehr verwendbar, sollte aber auch getauscht werden.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 21:05   #3
Butch98
Sollen weiter verwendet werden! Sind gute Niveaudämpfer!
Alt 03.11.2007, 21:11   #4
chrisAÖ
Shadow Line Fan
Benutzerbild von chrisAÖ
Fahrzeug: 118i (F20), 728i (E38)
....probiers mal mit nem Abzieher und wenn der dann unter Spannung ist gibst dem Gummilager noch ein paar saubere Schläge mim Hammer
(bei meinem EX 750 E32 haben sie sich dann gelöst)
....aber nur nicht zu zaghaft
Gruß Christian
Qualität bleibt lange, nachdem der Preis längst vergessen ist!
chrisAÖ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 21:15   #5
Butch98
Was für nen Abzieher hast da genommen? Ganz normalen, oder was spezielles? reißt man dann nicht vielleicht das gummilager ab?
Alt 03.11.2007, 21:23   #6
chrisAÖ
Shadow Line Fan
Hab da nen ganz normalen Abzieher benutzt, so ne mittlere Größe.........die Mutter musst aber leicht auf das Gewinde aufdrehen, damit der Abzieher nicht abrutscht
Der Gummi ist sehr widerstandsfähig, der hält das schon aus.....
Gruß Christian
Fahrwerk: Federbein hinten will raus ??? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 6 14.03.2009 10:52
Elektrik: CAN-Bus Probleme - wie lösen...? Hilfe! JoeGunn BMW 7er, Modell E38 31 17.10.2007 22:29
Innenraum: Druckknöpfe für Kofferraumverkleidung wie zerstörungsfrei lösen ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 7 06.09.2006 23:00
Karosserie: Wie Nummernschildteil von Heckklappe lösen? egon5 BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2006 19:37
Ausbau und Zerlegung Federbein HINTEN MR77 BMW 7er, Modell E32 6 12.08.2005 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
