26.10.2007, 19:23
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
extrem eilige frage an alle techniker
hallo zusammen,
es ist normalerweise nicht meine art in der art und weise um hilfe zu bitten, aber ich weisss nicht wie schlimm das problem ist.
gerade hat mich mein vater aus dem urlaub angerufen, dass bei unserem alten herrn die ölleuchte angegenagen ist.
habe gerade erst vor der fahrt öl kontrolliert war alles ok ist es auch jetzt noch. ölwechsel und kerzen wurde auch erst vor 3 monaten gemacht
es ist folgendes fehlerbild: wenn der wagen im stand ist geht die ölwarnleuchte an und im display steht motoröldruck. sobald man anfährt ist es wieder weg.
weiss einer von euch bescheid was es sein könnte und wie schlimm es ist
und wie sollen wir uns jetz verhalten
Da ich am So morgen selber runterfahren muss antwortet bitte schnell
sind immerhin fast 200 km wieder nach hause.
danke für eure schnelle hilfe
gruss markus
26.10.2007, 19:26
Shadow Line Fan
Fahrzeug: 118i (F20), 728i (E38)
müsste der Öldruckschalter defekt sein bzw. ein Kontakproblem haben......wenns wirklich nur der Schalter ist kann er ohne Probleme weiterfahren.
Öl ist drin oder???
Gruß Christian
Qualität bleibt lange, nachdem der Preis längst vergessen ist!
26.10.2007, 19:30
hallo chris,
danke für die schnelle antwort
ja öl ist genug drin
ist das ne komplizierte sache sowas es kenne ich noch vo alöten mercedes 300d w 123 wenn der im leerlauf war öldruck im keller sobald der fuhr alles ok muss ich mir das hier ähnlich vorstellen
gruss markus
26.10.2007, 19:37
Shadow Line Fan
Nein,
der W eins zwei drei  hat eine Öldruckanzeige, die den Öldruck in Bar anzeigt. Im Leerlauf beträgt diese ca. 1 bar (also optisch im Keller). Beim E32 und anderen BMW wird nur angezeigt ob überhaupt Öldruck vorhanden ist (Ölkontrolllampe aus) oder kein Öldruck da ist (Ölkontrolllampe leutet). Das regelt der Öldruckschalter (an oder aus), wenn dieser aber defekt ist oder einen Wackler hat brennt die Lampe wann sie will oder leuchtet ganz. Was aber nicht heißt das kein Öldruck vorhanden ist.
Alles verstanden??
26.10.2007, 19:51
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat mhe32: es ist folgendes fehlerbild: wenn der wagen im stand ist geht die ölwarnleuchte an und im display steht motoröldruck. sobald man anfährt ist es wieder weg.
Hallo, sogar BMW sieht das nicht so eng. Schau mal bei Motoröldruck.
Geändert von Apollo (26.10.2007 um 20:09 Uhr).
26.10.2007, 19:55
BastardOperatorFromHell
Also wenn Du sagst, dass Öl drin is und der nich irgendwo kleine Ölflüsse hat, wird das wohl der Druckschalter sein.
Das kommt mal vor.
26.10.2007, 20:17
Fahrzeug: E32-750iL Highline (PD 04.91/EZ 7/91), Lanica Thema Turbo 16VLS SW (94), DB 280 S (W116), Opel Admiral A 2,6 (64), Opel Blitz (73)
Hallo Markus,
in welcher Situation ist das Problem denn aufgetreten? Kann bei längerer Autobahnfahrt, gerade Urlaubsstrecken, schon mal vorkommen, ohne daß man sich Sorgen machen muß. Öl wird dünnflüssiger und Druck läßt entsprechend nach, sodaß der Wert für das Anspringen der Warnleuchte unterschritten wird. Erhöht sich die Drehzahl wieder, erhöht sich entsprechend auch der Öldruck und die Lampe geht aus. Öldruckschalter kann ich mir bei dem Symptom eigentlich nicht vorstellen.
Bedenklich wäre es allerdings, wenn er bei korrektem Ölstand und "kaltem" Öl sich so verhält.
Laß uns mal wissen, was draus geworden ist!
Viel Glück und viele Grüße
Lutz
26.10.2007, 20:28
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
denke auch das es der Öldruckschalter ist.
Wenn der Bimmer einen grossen BC hat,käme sonst die Meldung Öldruck im Display.
Gruss Dirk
26.10.2007, 20:30
Gruss Dirk
26.10.2007, 20:33
Shadow Line Fan
Kann eigentlich nur der Öldruckschalter sein....alles andere wäre zu weit hergeholt
Die Dinger geben sowieso öfter den Geist auf......a Spezl hat schon zwei Stück im Porsche 928 S gebraucht
Öliger Gruß Chris
