Alt 18.10.2007, 18:16   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Kennzeichenbeleuchtung - Sofitten durch LED-Sofitten ersetzen?
Hallo, möchte das gerne machen aber ich weiss dass ich da einen Widerstand einlöten muss. Wieviel Ohm muss ich da nehmen damit die CC ruhig bleibt?
Möchte mir bei ebay LED sofitten kaufen, zb. solche hier:
Dann könnte ich doch theoretisch (wenn mir einer von euch sagt wieviel Ohm ich brauch) einfach an das eine und an das andere Ende den Widerstand anlöten und dann müsste das von der Schaltung her passen, oder?
Läuft doch dann parallel zu den LEDs, oder?
Vielen Dank für die Antworten!
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2007, 18:27   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Hallo Daniel,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier hat das mal jemand gemacht. Ist aber ein ziehmlicher Aufwand.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2007, 18:37   #3
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Die Birnen gibt es fertig umgebaut zu kaufen. Das Check Kontroll könnte evtl. Streiken.
Mfg
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2007, 19:40   #4
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Mfg
Habe mal welche für E34 gebaut mit Wiederstand, CC hat´s gefressen. Weiß leider nicht mehr was ich da für einen Wiederstand genommen hatte. Die nötigen Info´s hatte ich damals von e34.de die ich jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden habe. Schau einfach mal selbst.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2007, 20:17   #5
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Widerstand
Den erforderlichen Widerstand kann man doch auch einfach berechnen.
Bei 5W und 12V fließen ca 420mA. R=U/I also etwa 28R ( Ohm ).
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2007, 20:20   #6
hebby
Christoph
Schon richtig, Christoph, nur weiß das eben nicht jeder.
Dafür können andere besser kochen, oder häkeln, oder......
Alt 19.10.2007, 02:30   #7
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Christoph
Das ist aber der Widerstand bei heißem Glühdraht. Im kalten Zustand ist der Widerstand viel geringer. Was ich jetzt nicht weiß, wird vom CC auch der Kaltzustand geprüft ? Aktive Messung od. passive Messung ? Oder gar beides ?
Habe mal nachträglich in den Tip von #2 geschaut. Im Text steht 68 Ohm und 1 Watt. Das ist falsch, ist aber im Schaltplan richtig mit 68 Ohm u. 2,5 Watt angegeben. Durch den 390 Ohm Vorwiderstand wird der Strom durch die LED´s auf ca. 30 mA begrenzt, aber der Parallewiderstand von 68 Ohm (fürs CC) frist bei eingeschaltetem Licht ganze 176 mA bei echten 2,11 Watt mal 2 = 4,22 Watt. Puuuuh !
Gruß technikus
Geändert von technikus (19.10.2007 um 03:13 Uhr). Grund: Nachtrag
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 18:47   #8
Alfi155
Zitat von juergen@730i Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
juergen
Genau nach der Anletung habe ich auch mal welche gebaut. Heute würde ich einfach die fertigen von ebay nehmen. So teuer sind die heute nicht mehr.
Innenraum: Standard Ledersitze im 728 durch hochwertigere ersetzen? Tonic BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2007 16:14
Elektrik: Kleinen BC durch großen ersetzen Luckyver BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2005 14:37
Instrumentenkombi BJ95 durch IKE BJ2001 ersetzen... AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2004 12:24
Holz durch gebürstetes Alu ersetzen... Bucho BMW 7er, Modell E32 33 02.10.2002 00:00
Ersetzen von LED in Schaltern? alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2002 04:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
