11.02.2007, 18:19
Der Schrauber
Fahrzeug: E32 735 iLA Bj.1989.12 Automatik,ASC,Klimaautomatik, Dnepr MT-11,Citroen BX 14,Kawasaki GPZ 550 UT
Schwachstellen vom E32 6 Zylinder
Kann mir wer die schwachstellen von den BMW E32 6 zylinder motoren sagen wenn ja würde mich sehr drüber freuen
Und noch was wenn die hinterachse beim anfahren und bremsen knackst was kann das sein
11.02.2007, 18:42
750i powered by ROTTALER2
hallo
schau mal in diesen link dort hatte erich ( ein forummitglied) eine auflistung der schwachstellen ins netz gestellt.
viele grüsse
peter
http://tridem.han-solo.net/auto/eric...e/kaufhdeu.htm
12.02.2007, 14:51
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Kipphebel brechen
Ölsprührohr lose und/oder verstopft
Bei Schaltern rappelt das Zweimassenschwungrad
ansonsten nur die üblichen E32-Gebrechen (Vorderachse)
Der Rest ist unverwüstlich bei normaler bis guter Pflege
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
12.02.2007, 14:53
Die knackende Hinterachse sind wahrscheinlich die Tonnenlager (Hinterachskörperlager) oder die Hundeknochen (Stabis).
12.02.2007, 15:01
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Hatte das bei meinem E34 das nach längerem Knacken die Domlager fertig waren und schliesslich der Dämpfer zur Hutablage rausguckte
Nach dem Austausch beider Domlager war bei mir das Knacken weg, kann hier also doch auch nee Ursache sein oder???
12.02.2007, 17:31
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
meine Erfahrung mit den M30 Maschinen ist folgende:
- sehr temperaturempfindlicher Zylinderkopf (immer langsam warm fahren und keine Kurzstrecken)
- Ventilklackern im kalten Zustand
- Kompressionsverluste wegen undichter Ventile (eingebrannte Ventilsitze)
- unruhiger Kaltlauf (typisches Motronic-Leerlaufstellerproblem)
- leckende Ölwannendichtung
- Kupplung beginnt bei Stop and Go Verkehr zu rupfen
- 3,0l ist im unteren Drehzahlbereich sehr müde.
- Säuft in kaltem Zustand und bei Kurzstrecken wie ein Loch
wenn man ihn aber pfleglich behandelt und keine Kurzstrecken fährt ist der M30 eigentlich ein grundsolider Motor der ab 3000U/min richtig Freude bringt.
Schorsch
12.02.2007, 18:40
Fahrzeug: 850CiA
Als erstes würde ich den VentilDeckel runternehmen und die Schrauben der Ölleitung über der Nockenwelle Prüfen.
Das sind 2 ( ! ) Hohlschrauben die sich sehr gerne lösen , danach wird die Nockenwelle nicht mehr ( richtig ) geschmiert.
Die Folgen kannst dir dann selber ausdenken
Sonst habe ich keine Probs mit meinem Flipper gehabt.
Artur
P.S. war Delphin-Metalic deshalb Flipper ;-)
12.02.2007, 18:47
740iA
Flipper ist interessant. Meine Dicke heisst Gabi. Weil das ein Name ist der zu einer älteren dicken Frau passt.
Hoffe es fühlt sich jetzt keiner angesprochen und auf den Schlips getreten.
13.02.2007, 08:15
Interessant!
Und hat dein Auto auch einen Spitznamen?
22.02.2007, 19:35
Der Schrauber
danke für all eure antworten
ihr seid spitze
Hybrid-Darstellung
