12.10.2002, 03:16
nur ölich fröhlich..
Welche Zündkerzen für den 6/12 Zylinder
Hallo Leute,
Welche Zündkerzen bevorzugt ihr für euren 6 bzw 12 Zylinder?Womit habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
Gibt es vielleicht irgendwo Vergleichstests?
Marco
12.10.2002, 07:26
inaktiv, keine gültige e-Mail
Moin Marco,
Die beste Kerze für deinen Sixpack dürfte wohl immer noch jene sein, welche für BMW
für deinen Motor entwickelt wurde. Als dein Auto gebaut wurde, hatte BMW noch einen
Liefervertrag mit Bosch. Somit käme dann die W8LCR zum tragen.
Seit mehreren Jahren aber hat BMW (wie die meisten deutschen Fahrzeughersteller) einen
Liefervertrag mit der Marke NGK. Hier wäre es dann die NGK ZGR 5A (V-Line 15).
Du kannst natürlich auch die Beru Ultra-X UX79 verbauen, was ich aber nicht tun würde.
Bei diesen vierpoligen Kerzen handelt es sich um Teile, die für eine Vielzahl von Motoren
und Fahrzeugmarken gemacht wurde, soll heissen die sind nicht zu 100% auf deinen Motor
abgestimmt und bringen dir keinerlei Vorteil.
Letztendlich ist es egal, welche Kerzenmarke du wählst, als Fahrer wirst du eh keinen Unterschied
bemerken. Ich würde dir nur davon abraten in den nächsten Baumarkt zu gehen. Gehe in einen
guten Zubehörladen, dort wirst du bares Geld sparen.
Gruss,
Stefan
12.10.2002, 07:53
Fahrzeug: Ford Mondeo
ich hab obengenannte beru ultra!!
ich nehme dir immer... alles oki
12.10.2002, 07:53
dir=die
12.10.2002, 08:40
@ marek
Ich habe mit den 4-Elektroden Ultra-X leider nur theoretische Erfahrungen aus
diversen Schulungen die aber immer recht einseitig verlaufen.
Welche Vorteile bringen die denn diese Kerzen, das du bereit bist dafür mehr auszugeben ???
Gruss,
Stefan
12.10.2002, 11:55
Fahrzeug: BMW 730i R6
@730SN - Zündkerzen
Hi 730 SN,
habe mitlerweile den dritten Satz BOSCH drin, bin damit zufrieden, noch keine Ausfälle, auch nicht am Ende eines Wechselintervalls ....
12.10.2002, 12:28
Fahrzeug: BMW 750i
4 Elektrodenzündkerzen wurden hauptsächlich wegen des Abbrandes entwickelt. So verschleissen diese Kerzen nicht so schnell weil sie fast 4 Zündkerzen in einer haben. Längere Wartungsintervalle.
SERSN ROMAN
12.10.2002, 20:10
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Ich hatte die von Bosch Super 4 drin.Hab sie heute (nach nur 3000 Km) wieder rausgeworfen und versuch es jetzt mit Champion.
12.10.2002, 20:38
Wie ich´bereits in früheren Threads erwähnt habe , halten meine Zündkerzen nicht sehr lang , also dachte
ich ich mach mal die mit den 4 Elektroden rein und kann mir dadurch 2 oder 3 Zündkerzenwechsel ersparen.
Gesagt getan , aber bereits nach 2 Wochen waren sie ziehmlich verrußt , und anschließend viel 1 Zylinder nach dem anderen aus.Heute habe ich sie rausgeschmissen und hoffe das ich nun etwas länger Ruhe hab.Weiß sonst nicht wo ich noch suchen kann.
12.10.2002, 21:07
Fahrzeug: BMW 750i
Entweder wärmere Kerzen oder den Fehler suchen. Deine Bank läuft viel zu fett drum verrussen die. Vielleicht finden wir bei dir auch noch eine Lösung. Werde meine Lösung am Dienstag bekannt geben. Bei mir ist es fast genauso.
SERSN ROMAN
