Alt 16.12.2019, 12:39   #1
timo1
Benutzerbild von timo1
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
Standard Ölnebel Heckschürze V8
Benötige eure kompetente Hilfe!
An meinem 730iA V8 habe ich seit einigen Tagen das Problem ,daß die Heckschürze mit einen Ölnebel verschmiert ist.
Das Problem tritt auf wenn schneller als etwa 80km/h gefahren wird.
Für mich sieht es so aus als ob irgendwo Öl herausdrückt ,daß dann auf die Auspuffanlage tropft und dadurch vernebelt wird.
Es wurde in letzter Zeit kein Öl an Motor oder Getriebe nachgefüllt(oder überfüllt)
Hatte den Wagen auch schon auf der Bühne konnte aber nichts lokalisieren..
Dachte zu erst an die Getriebeentlüftung aber da siehts für mich recht trocken aus.
Ventildeckeldichtungen sehen ebenfalls gut aus.
Hatte die selben Symtome schon mal bei einem E34 530iA V8 allerdings nur bei längerer Fahrt jenseits der 200km/h.Wurde aber damals auch nicht genauer danach geforscht...
Hat jemand ne Idee was sein könnte oder wurde das Thema hier sogar schon mal behandelt...
Grüsse Timo
timo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2019, 14:36   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn der Motor trocken ist, können es auch die ausgehärteten VSD sein.
Wieviel hat der Motor runter ?
Sind denn Ölspuren auf der Auspuffanlage zu sehen ?
M f G
Alt 16.12.2019, 14:37   #3
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Hast du das Differezial auch kontrolliert ?
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2019, 14:59   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Verendert sich Motorenoelstand oder stabil bleibt?
21 Jahre Forum
Alt 16.12.2019, 15:06   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Ölnebel
Zitat von timo1 Beitrag anzeigen
An meinem 730iA V8 habe ich seit einigen Tagen das Problem ,daß die Heckschürze mit einen Ölnebel verschmiert ist...
Moin! - Wo genau ist denn der Ölnebel zu finden? Oberhalb des Auspuff? Goldgelbes Öl oder schwarz verbrannt? Tipp: Weiße Pappe oder helles Tuch mit ca. 30 cm Abstand zum Auspuff halten und dann den Motor starten. Wie sieht dann die Pappe/das Tuch aus? Berichte mal.
Alt 16.12.2019, 17:22   #6
timo1
-Der Motor hat 150tkm runter.
-Es kommt definitiv nicht vom Diff und auch nicht aus dem Auspuff.
-Das komplette Heck ist ölverschmiert.
-Am Auspuff auf Höhe wo Motor und Getriebe zusammengeflanscht sind siehts so aus als ob Öl eingebrannt wäre.
Alt 16.12.2019, 17:37   #7
timo1
Kann es am Kurbelgehäuseentlüftungsventil KGE liegen ,wenn das irgendwie zu ist ?
Alt 16.12.2019, 17:42   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
welche Farbe hat das Öl?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.12.2019, 17:45   #9
Andrzej
Nimm das Oelfilm von Heck auf Dein Finger und richt es. Ein Motorenoel dunkeler, dickfluessiger und richt etwas verbrannt, Getriebeoel viel leichter und durchsigtiger ist und fuehlt sich mehr nach Servooel
Alt 16.12.2019, 20:56   #10
Haschra
Ist auch möglich, aber selten. Steht denn Öl oben im "V"?
Möglich wäre auch der KW-Simmerring, wenn es Motoröl ist,
oder der Getriebesimmerring, wenn es Getriebeöl ist.
Wurde denn vor kurzem am Motor/Getriebe etwas gemacht ?
M f G
E38-Teile: Heckschürze hemp Suche... 2 23.04.2008 11:40
Motorraum: Ölnebel nach längerem "ausrollen" ursache??? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 19 20.05.2007 09:29
Heckschürze Lapachon BMW 7er, Modell E38 21 29.03.2007 15:06
Heckschürze E-38 dukemm Suche... 2 14.12.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
