Modell E65/E66 |
12.01.2012, 15:54
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Startet schlecht
12.01.2012, 17:09
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hast du mal deinen Anlasser überprüft ob der etwas schwer auf der Brust ist?
Wie wurde die Batterie überprüft? Wurde der Startstrom/Kälteprüfstrom gemessen oder lediglich mit nem Voltmeter die Spannung?
Du kannst auch einfach mal überbrücken und dann einen Startversuch machen, um zu sehen wie er sich dann verhält. Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht richig gemessen wurde. Wie alt ist sie denn?
Jörg
Geändert von Joerg (12.01.2012 um 17:16 Uhr).
12.01.2012, 17:59
Anlasser habe ich noch nicht überprüft.Wie meinst du das mit dem Überbrücken????????????Die Batterie ist eine Schwarze mit dem BMW Zeichen drauf vieleicht noch die erste ich weiss es nicht habe ihn erst seit 06,2011
12.01.2012, 18:44
Zitat von zivkovic1212
Mit einem Überrückungskabel von einem anderen Fahrzeug aus. Als ob die Batterie leer wäre. Wenn er dann direkt anspringt, ist es wohl deine Batterie.
Alternativ kannst du z.B. beim ADAC oder beim  einen vernünftigen Batterietest incl. Kälteprüftstrom machen lassen.
Jörg
12.01.2012, 18:50
Fahrzeug: E65-730d (10.2003)
Hatte das gleiche Problem! Bei mir war es der Anlasser.... muss also nicht die Batterie sein!
12.01.2012, 18:51
Some say...
Du hast nen 2002er, da war schwarze Batterie (AGM) noch nicht Serie.
Die sind ab Werk noch mit Säurebatterie ausgeliefert worden.
Der hat mit Sicherheit die zweite Batterie (hoffentlich mit 90 Ah) und die ist dann nicht richtig angemeldet worden.
Daher möglicherweise Dein Problem.
Wärst nicht der Erste...
12.01.2012, 20:12
Kann man die Batterie selber wechseln
12.01.2012, 20:15
Hamann7
Wechseln ja,aber nicht Registrieren.
Ich möchte gerne mal wissen wie der Tankwart am E65 die Batterie geprüft hatt,vor dem oder nach dem Powermodul.
z.b
http://www.7-forum.com/forum/3/batte...de-166858.html
MFG LAKI
12.01.2012, 20:24
12.01.2012, 20:30
Hamann7
Oje,oje da fehlen mir die worte,gehe mal zum  .
MFG LAKI
