Alt 12.01.2012, 09:29   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard Facelift andere Bolzen Türspannband???
Guten Tag werte Gemeinde, ich wollte heute mal aufgrund eines zwangsweisen Fahrverbotes (Wapu is hin) meine Fondeinstiegsmöglichkeiten ein wenig technisch aufwerten. Zu den Arbeiten gehören unter anderen das Ausbauen der Türspannbänder, ich fand eine sehr schön bebilderte Anleitung, nur leider ist die Befestigung an der B-Säule nicht die abgebildete.
Meine Frage ist, gibt es Unterschiede zu Fl und VFL?
Auf den Bildern der Anleitung ist ein Bolzen mit Spange zu sehen, wäre leicht zu entfernen. Bei meinem Kfz ist das nun wieder anders, ich habe nur einen Bolzen, der auf der Unterseite der Halterung nur eingeschlitzt ist.
Kann ich den nun einfach rausschlagen oder gibt es dafür ein Abzieher, das Übliche man will ja nix mir Gewalt zerstören. Über konstruktive Vorschläge wäre ich dankbar. (Ps. ich hefte noch bildchen dran)
MfG KD
Bilder zeigen wie in der Anleitung
Dateityp: jpg Bild 001.jpg (89,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg E34.jpg (38,6 KB, 22x aufgerufen)
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 09:44   #2
klein Diddl
Hab noch schnell Bilder von meinem gemacht, so sieht es bei mir aus.
MfG KD
Dateityp: jpg SUC50032.jpg (96,9 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg SUC50033.jpg (96,6 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg SUC50028.jpg (90,8 KB, 47x aufgerufen)
Alt 12.01.2012, 13:10   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich habe bislang nur die Version wie in der Anleitung gesehen.
Die "Version" die Du verbaut hast, ist mir nicht bekannt.
Vom Prinzip her scheinen die Dinger sich einfach selbst zu verriegeln...
Bei den anderen, sitzt halt diese kleine Spange unten in einer Nut.
Alt 12.01.2012, 14:31   #4
M@d
Fahrzeug: .
Waren bei meinem auch drin..
..habe die mit WD40 getränkt und über Nacht wirken lassen..
.. ließen sich dann leicht nach oben rausschlagen..
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 17:38   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wenn du neue bestellst, kriegst du nur noch diese. Sind wohl billiger herzustellen....
Schöner waren die alten!
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 17:45   #6
klein Diddl
Vielen Dank für die Tipps. Bei Peugeot sind das nur zwei ineinandergerollte Bleche, billig is wohl die Divise der Stunde
Ich werde mich morgen dran machen, das Fett wirkt schon ein.
MfG KD
Anzugsmomente für Radmuttern/Bolzen? CollateralD BMW 7er, Modell E65/E66 13 03.07.2011 09:09
E38-Teile: Kats 728 Facelift und webasto standheizung und andere Teile kjkook Biete... 0 02.09.2010 21:32
Stoßdämpfer HA Tauschen Bolzen sitzt fest! arrif70 BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2009 19:44
Problem mit den Türspannband Sören1984 BMW 7er, Modell E32 13 22.02.2009 00:27
Motorraum: Zylinderkopf Bolzen Tommy BMW 7er, Modell E38 3 30.11.2004 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
