24.11.2009, 15:58
Schon ein wenig dabei
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Motorlauf
Hallo Gemeinde
hab da auch mal wieder ein hoffendlich kleines Problem.
Mir ist aufgefallen das mein 735i im Standgas recht unruhig läuft und sich scheinbar die Drehzahl leicht hoch und runterpendelt,obwohl mann im Drehzahlmesser keine bewegung sieht.
Als zweites ist mir aufgefallen das er wenn er kalt ist nicht so richtig Gas annimmt. Ist so ein Gefühl als wollte er und kann nicht oder wie soll ich sagen auch so schwankend.
Vieleicht kann ja mal einer in seine Glaskugel schauen und mir ein paar Tipps geben.
Dank Euch
Gruß aus dem Verregneten Oberbergischen Kajo
24.11.2009, 20:57
Darüber findest du massenhafte posts unter dem Suchbegriff "unrunder Motorlauf"
Hier einige der wichtigsten Verdächtigen:
Nebenluft
(zuallererst den daumendicken Luftschlauch am Ventildeckel auf Risse an der Unterseite prüfen)
Kerzen von NGK verwenden
Kaltlaufregler
Leerlaufregler gängig machen
Ventile einstellen
Temperaturfühler (blauer)
OT-Geber auf festen und richtigen Sitz prüfen
wenn das nicht hilft, weiter fragen
Ganz ruhig kriegen wir unsere Sechszylinder jedoch selten...
25.11.2009, 13:45
Ja ich hab auch schon einiges Überprüft und gemacht.
Nebenluft
Hab ich schon gemacht, auch schon alles mal mit Bremsenreiniger eingesprüht.
sind drinnen
Kaltlaufregler
hab ich abgebaut
Ventile einstellen
ist auch in ordnung
wo find ich den ?
brauch ich auch ein Tipp wo ich Suchen soll!
würd ich auch gerne wissen wo der Sitzt!
Danke, freu mich schon auf eure Antworten
Gruß Kajo
25.11.2009, 14:16
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von Kajo
Leerlaufregler
Zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappe, falls dein Wagen nicht mit EML ausgestattet ist.
Im Thermostatgehäuse, an der Stirnseite des Motors.
Zitat von Kajo
OT-Geber
Beifahrerseitig an der Stirnseite des Motors unten.
Was sagen Verteilerkappe und -läufer? Die Dinger können den Motorlauf ziemlich versauen, Haarrisse sind manchmal schwer zu entdecken.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
25.11.2009, 14:30
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moinchen,kajo temperaturfühler findest du aufem thermostatgehäuse neben der verteilerkappe sind 2 stecker dran scwarz und blau der blaue is der richtige.leerlaufregler findest du von der beifahrerseite aus gesehen links oberhalb des luftmassenmessers ist n schwarzer zylinder mit nem schlauchanschluss nach unten und nach rechts zum luftansaugschlauch .ot geber findest du hinterm kühler an der kurbelwellenriemenscheibe(unterhalb der verteilerkappe)vom kühler aus linke motorseite richtung auspuff,is n schwarzes kabel dran das geht nach oben richtung verteiler.mfg harald
02.12.2009, 15:24
Was ist aus deinem Problem geworden? Gibt es Neues?
02.12.2009, 16:44
Nein leider noch nicht Liege mit Grippe im Bett und kann noch nicht Schrauben.
Wenn ich Ergebnisse hab lass ich es euch wissen.
ich find das auch immer nicht so schön wenn kein Feedback kommt.
Gruß Kajo
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Unrunder Motorlauf
hansing |
5 |
09.09.2006 17:37 |
Motorraum: Unruhiger Motorlauf
Landy_Ingo |
1 |
07.03.2005 21:57 |
Motorlauf verhalten
bmwmk13 |
1 |
25.01.2005 00:10 |
Motorlauf
Schrauber@730i |
14 |
23.01.2005 23:21 |
motorlauf
Jäger |
4 |
08.03.2003 08:14 |
