Alt 27.07.2009, 17:23   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zur Highline Konsole hinten......
Mein Highline soll ja wohl Radiovorbereitung haben, aber auch gleichzeitig
Radioentfall....... meine Hintere Konsole sieht so aus......
jetzt habe ich noch ein Foto gemacht, von der hinteren Konsole, wenn man
die Lederschürze abnimmt, dahinter sieht es so aus.......
sooooo, nun die spannende Frage, sind die beiden Stecker,für die Stereoanlage
bzw. das Telefon hinten gedacht....??????
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (27.07.2009 um 17:29 Uhr).
Alt 28.07.2009, 00:08   #2
peter becker
Ich weiss ja, dass die Highline nicht sooo häufig zu finden sind, evtl. könnten
ja bitte mal die Highlinebesitzer hier aus dem Forum, auch hinten die
Lederschürze wegklappen und mal ein Foto einstellen...... damit ich evtl.
einen Anhaltspunkt bekomme, wie es dahinten aussehen kööööönnte,wenn
das Professional verbaut ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.07.2009, 00:16   #3
hab ich nicht, meiner ist ausgeliefert in Radiovorbereitung Japanversion.
Stromlaufplaene sind das einzige was hilft, aber nicht die aus USA online, da fehlt das ja alles bzw gab es nicht.
Alt 28.07.2009, 00:22   #4
peter becker
Ja Erich, bei mir steht auch Radiovorbereitung und Radioentfall in der
Ausstattungsliste....... bei BMW sagte man mir,diese Kombination wäre sehr
oft bei Exportmodellen,da wurden die Radios erst in dem entsprechenden
Aulieferungsland eingebaut...
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich habe übrigends ein Unikat als Highline..... er ist in den Papieren als
5 und nicht als 4 Sitzer ausgewiesen.......
Ich denke,dass liegt aber daran,dass er die normalen Schlüsselnummern in
den Papieren bekommen hat,wie jeder andere Fuffi auch....
Alt 28.07.2009, 03:53   #5
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Morgen Peter,
Die Eintragung ist ein Fehler seitens der Zulassungsstelle, da die vom normalen V12 ausgegangen sind.
Ich denke, damit kannst Du notfalls leben.
Ansonsten bei de rZulassungsstele nochmal nachfragen, ist schließlich deren Fehler und dann müßten sie theoretisch einen neuen Brief ausstellen.
Die Kabel werden allenfalls Verbindungsstücke der Sitzfernbedienung sein - wir Radioleitungen sehen die definitiv nicht aus.
Stöpsel sie mal auseinander, dann kannst Du prüfen, ob der Beifahrersitz sich noch per FB bedienen läßt...
Sag, hat er auch den Schalter für das Heckrollo in der Armlehne?
Kann man leider nicht sehen...
Alt 28.07.2009, 09:25   #6
peter becker
Zitat von Denis! Beitrag anzeigen
Morgen Peter,
Ja Denis, der Schalter ist in der Mittelkonsole hinten, dort wo der Handbremssack auch aus der Konsole kommt, ich werde nachher mal ein
Foto machen. Das Rollo funktioniert noch einwandfrei, kein rattern, nix, wirklich
noch tip top. Die Änderung auf 4 Sitzer werde ich nicht angehen.... so habe
ich doch nun eine "Individual" Ausstattung......
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.07.2009, 14:03   #7
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der obere stecker ist fur der heckrollo und der untere stecker ist fur der sitz fernbedienung. Leider kein anschluss fur der Radio.
Der anschluss kabel fur der radio ist noch zu bekomen bei BMW. Es ist nummer 3 auf dieser bild: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL RADIO-REMOTE CONTROL
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 14:28   #8
peter becker
Danke für die Info Johan, ich habe sowas schon geahnt......
Für das el. Rollo hat er zwei Schalter, einer in der hinteren Mittelarmlehne
und einer vorn oberhalb des Handbremshebelsack.....
das sieht dann so aus...
In der Werkstatt hat man noch nicht aufgegeben,mir den Highline abzuschwatzen.... heute war dieses Auto im Angbot.....
Tja, der Highline hat wieder gewonnen und mal davon abgesehen, darf ich
nur Automatik fahren.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.01.2014, 18:05   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hallo Peter, für das Radio brauchst andere Stecker, wenn ich mich richtig erinnere ist einer Rund gewesen. Der andere ist deutlich kleiner als die beiden die du jetzt auf dem Blech hast.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 19:14   #10
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hallo Peter,
ja genau dieses Blech meine ich. Vielleicht passt es ja von einem anderen Modell.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Highline konsole und kuhlschrank Nils024 Suche... 0 05.07.2008 17:26
highline konsole preis Nils024 BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2008 18:53
frage zur el. nackenstütze hinten peter becker BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2007 16:50
Kein GPS Empfang und Frage zur Sitzheizung hinten Rakete BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2006 19:42
E38 Ausbau Konsole hinten? ricc BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
