26.03.2009, 09:53
Fahrzeug: E38 740iA FL
Servotronik nachrüsten... ???
Also in der Suche finde ich nix, deswegen frag ich mal so... Was brauch ich alles um eine nachzurüsten wenn das überhaupt geht? und was muß ich alles machen?
Mfg Kunii
26.03.2009, 10:25
750i powered by ROTTALER2
Du brauchst ein Lenkgetriebe mit Servotronik, dass erkennst Du an dem
kleinen silbrigen Alublöckchen mit dem Steckeranschluss, unten am
Lenkgetriebe. Wenn Du dann auf der linken Seite in Deinem Fussraum ,den
Lautsprecher mal weg baust,müsstest Du die beiden gelben Kabel für die
Servotronic schon vorverlegt haben.
Dann noch das Steuergerät und das sollte es gewesen sein.
Viele Grüsse
Peter
26.03.2009, 10:30
jemand meinte aber das es immer das gleiche lenkgetriebe ist und der servotronikmist extra sein???
26.03.2009, 10:34
Nein, ein normales Lenkgetriebe hat den sogenannten Drehmomentwandler,dass ist das silbrige Kästchen mit dem Steckeranschluss,
nicht, den haben nur die Lenkgetriebe mit Servotronic... hier mal ein
Tread dazu...... wen Du den Begriff Servotronic mal in die Suche eingibst, findest Du noch einiges dazu.
Viele Grüsse
Peter
http://www.7-forum.com/forum/5/baste...er-105356.html
26.03.2009, 13:31
www.7er-Shop.de
Du brauchst ein Lenkgetriebe und ein Steuergerät (unten links im Fussraum hinter dem Lautsprecher) und das wars.
Gruss Andre
Hybrid-Darstellung
