Alt 18.01.2008, 13:30   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Motorschaden?
Guten Tag,
gestern war noch alles normal... habe mit Freude meinen neuen Xenonsatz verbaut und alles war wunderbar... wollte heute zu meiner Werkstatt um das Licht professionel einstellen zu lassen...
Heute morgen bin ich dann ganz normal zur Schule gefahren... auf dem Rückweg jedoch kurz vor meinem zuhause fing der MOtor an zu "knatern" .. er nahm nicht mehr richtig Gas an und machte "DRDRDRDRDRDRD" ... er stuckert so komisch... bin dann die 500 Meter noch bis zu mir gefahren.... abgestellt Motorhaube auf und nachgeguckt... von aussen Alles normal.. der Motor war jedoch ziemlich heiss... Ölmesstab raus sauber gemacht und wieder rein als ich ihn dann wieder rauszog, war er nciht wie vor ein paar Tagen schön sauber mit Öl bedeckt sondern auch mit Teilweise weiss gelblicher Schicht ( wie Kafee mit Milch)
(Bis hierhin war die Motortemperatur immer in Ordnun das heist die Nadel war kurz unter der Mitte....)
Wollte den Motor dann nach einiger Zeit wieder anwerfen doch es tat sich nichts... noch etwas später nochmal probiert und er sprang an.. jedoch kam aus dem Auspuff eine Weiss rauchwolke.....
Was ist nun kaputt? Ich vermute mal sehr stark das es die Zylinderkopfdichtung erwischt hat.... oder ist der Motor nun ganz im Eimer?... Er hat ca. 220.000 gelaufen.. Ölwechsel wurde vor kurzem alles gemacht....
Da ich Schüler bin habe ich nicht wirklich Geld für einen neuen Motor... ist sowas eventuell selber zu beheben oder kann mir jemand dabei helfen?...
Lohnt es sich überhaupt da noch weiter Geld reinzustecken?
Wäre für jeden Tipp und alles wirklich sehr dankbar.. habe schon ziemlich viel Geld in das Auto reingesteckt... und nun sowas....
Ich hoffe da ist was zu reparieren.. nicht das der Motor nun im Eimer ist....
Sonst lief der Motor immer Einwandfrei...
was mit noch aufgefallen ist, das der Motorblock sehr sehr heiss war... (da wo die Zündkerzen reingehen) doch diese "Rohre" die vom Motorblock abgehen waren fast schon kalt... ich weiss nicht ob das normal ist oder ob es damit zutun hat...
hab echt schiss das es das nun war mit meinem 7er...
achja es ist ein 730i R6 188PS BJ 1991.
220.000 KM gelaufen
oder sollte ich besser sagen war?....
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Geändert von Kalimond (18.01.2008 um 13:35 Uhr).
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 13:38   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
wenn du son weiss gelben Schleim am Ölmessstab hast ist es die ZDK oder ein Riss im Kopf.
Frag mal Andre @Abenson der hat noch 2 gute Köpfe da liegen mach einen neuen drauf und fedisch
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 13:48   #3
Kalimond
Ja genau so weiss gelber Schleim am Ölmessstab ..
Wenn ich den Kopf selber tauschen kann.. dann habe ich ja immernoch die ganze Soße im Motor.. diesen weiss, gelben Schleim ...
Alt 18.01.2008, 13:43   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo thomas,
das klingt erst mal nicht so gut... Deiner Beschreibung nach hört es sich nach einem abgerissenem Ventil an.
Dadurch das du weiter gefahren bist wird wohl einiges mehr hinüber sein...
Nimm mal den Kopf runter und schau mal was drinnen los ist. Drücke dir die Daumen das Hermann recht hat
Bevor du jetzt aber den Kopf in den Sand steckst würd ich mich nach einem Teilespender erkundigen. Den Motor zu wechseln ist nicht so dramatisch- entsprechende Möglichkeiten vorausgesetzt..
Kopf hoch...
Grüsse
Carsten
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 13:49   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Hallo thomas,
Kopf hoch...
Grüsse
Carsten
Stimme zu was auch sein kann ist ein Kipphebelbruch was allerdings nicht die Typischen Anzeichen für eine Kopfdichtung hinterlassen würde wie es bei Dir der fall ist!
Gruß DD
Alt 18.01.2008, 13:53   #6
Kalimond
Gruß DD
was ist denn ein Kipphebelbruch und kontrolliere ich das, um diese Möglichkeit ausschliesen zu können?
Alt 18.01.2008, 15:26   #7
flerchen
Benutzerbild von flerchen
nehme als erstes den Ventildeckel ab das ist der erste Deckel auf dem Motor darunter siehst du die Kipphebel es sind zwölf Stück unter den Kipphebeln kommt die Nockenwelle das ist die runde Stange mit eben halt den Nocken dadran.
Wenn es ein Kipphebelbruch ist wirst du es schon sehen.
Mach dann mal ein paar Bilder!
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 15:38   #8
givings41
Kölsch Blood
Hi
735er Motor Passt wegen dem Preis würd ich mal Andre @Abenson fragen der hat sowas öfter mal da
Alt 18.01.2008, 15:40   #9
Kalimond
flerchen
Ich werde noch bis morgen abwarten, da komme Axel bei mir vorbei und guckt sich das erstmal an bevor ich da alles auseinadernehme. Wenn er sich das angeguckt hat und auch der Meinung ist werde ich mich mal daranwagen und es bebildert dokumentieren und hier posten. Mache mich jetzt gerade auf den Weg und melde meinen 23 Jahre alten Mazda 323 an ... ohh man ohne Servolenkung und mit Dreieckigen Blinkern an der Seite.. ohne Kat und ohne nichts.. nur Krarosse Lenkrad und Motor sozusagen *G* . aber dafür Automatik .. naja brauch ein Auto ! und soo schnell ist das mit dem BMW denke ich nicht repariert... werde den solange abmelden..
Alt 18.01.2008, 13:55   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Die alte Suppe im Rumpf wirst du los in dem du innerhalb weniger Tage ein, zwei Ölwechsel machst.
Dafür darf es auch ruhig aus der billigsten Ecke sein. Vom Spülen mit Diesel halte ich nicht viel- auch wenn ich es früher gemacht habe..
Ist einfach sch... zu entsorgen....
Altes Öl raus. neues rein.. feddich...
Sollte das Zeug allerdings so richtig satt aufgeseift sein musst du unbedingt das Sieb in der Ölwanne kontrollieren. Das versuppt dann ganz gerne.... und dann knallt es wieder...
Der 3,5 Liter passt auch rein. Sind nur wenige Teile die anders sind. Steuergeräte usw.
c.
Geändert von CarstenE (18.01.2008 um 14:09 Uhr).
Motorraum: Motorschaden nediljko BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2008 23:19
Motorraum: Motorschaden? robotron BMW 7er, Modell E38 44 17.08.2005 16:20
Motorschaden? Bodensee BMW 7er, Modell E38 7 16.09.2004 23:32
Motorschaden !!?? bao28i BMW 7er, Modell E38 14 31.03.2004 19:56
Motorschaden -(((( schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 83 21.03.2003 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
