20.03.2016, 10:06
#41
Allround Dilettant
Leerlaufregelventil Teil Nr. 9 schonmal getestet, ob das leichtgängig ist?
20.03.2016, 10:23
#42
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Jo, das hing letztes Jahr ab und an.
Das neue hat jetzt ca 4000km Laufleistung.
Ich tüddel schon ewig mit dem Fehler rum. Bin nur zufällig über euren Thread gestolpert.
Leider muss ich erst nochmals den KWS tauschen, der jetzige hat irgendwie einen Weg. Seit gestern merke ich auch leichte Startschwierigkeiten.
Wer weiß evlt. liegts auch einfach an dem. Kommt aber erst am Dienstag.
Danach werde ich mal den Poti in angriff nehmen.
Drosselklappe hab ich auch zur not noch eine hier. Vom ASC her mal abgesehen sind das die letzten 2 Bauteile die noch ab Werk vorhanden sind.
20.03.2016, 10:39
#43
Allround Dilettant
Du irgendwie deutet dein Problem auf Falschluft, schon mal getestet. Bzw. hast Du schonmal die Dichtungen der Ansauganlage getauscht, nach den vielen Jahren sie die gern total verhärtet.
Hab mir über das Poti nochmal nen Kopf gemacht, also der M60 Motor hat einen Drosselklappenpoti (nicht wie falsch im ETK Beschrieben einen Schalter), dieses Poti kannst Du nicht justieren.
Das Poti übermittelt dem Motorsteuergerät einen variablen Wert zwischen 0-5V Anhand der Drosselklappenstellung.
Wenn die Nullstellung nicht stimmt, muss Du die kleine Schaube (Anschlag von Drosselklappengestänge) rein oder raus drehen.
zwischen Pin 1 zu Pin 3 : ca. 4.0 KOhm
uns zwischen Pin 1 zu Pin 2 : ca. 1.0 bis 4.0 KOhm
- das Poti muß zwischen 1 und 3 einen Gesamtwiderstand von ~ 4 kOhm aufweisen
- im Leerlauf sollte der Widerstand zwischen 2 und 1 gegen 1 kOhm gehen und dann bei Betätigung gleichmäßig ansteigen (bis kurz vor den Gesamtwiderstandswert).
Also ist das Springen der Werte nicht i.O. und das Poti müßte defekt sein.
Geändert von oetti (20.03.2016 um 13:29 Uhr).
Grund: Erklärung
20.03.2016, 14:33
#44
Kennzeichenoutter
Die Dichtungen der Ansaugbrücke sind ebenfalls Neu in 2015 inkl. Reinzisol.
Ich habe letztes Jahr, wie es nunmal so ist wenn der v8 zum zicken anfängt, einmal rundum alles was mir einfiel entweder Neu oder Generalüberholt verbaut.
Angefangen von der Lima bis zu den ESV. Einfach um wieder ein paar Jahre Ruhe zu haben.
Werde nach dem der NWS am Dienstag da ist, einen neuen Poti holen. Kann aber etwas dauern bis ich wieder berichte.
Meine Kawa will bis zum 1. auch wieder in die saison starten
Justieren werde ich die, nennen wir es mal Leerlaufschraube ich weiß welche du meinst, nach von dir genannten Wert.
Edit; 66€ bei Leebmann denke günstiger werde ich den Original nicht finden?
20.03.2016, 15:10
#45
Allround Dilettant
Eigentlich ist es keine Schraube um den Leerlauf einzustellen, den regelt die DME und man hat darauf keinen Einfluss. Es ist die Einstellschraube für den Nullanschlag der Drosselklappe(roter Pfeil), und man kann da ein wenig tricksen.
Zuerst aber mal schauen ob die Nullstellung überhaupt stimmt. Da sollte ein kleiner Lichtspalt bei geschlossener Klappenstellung noch erkennbar sein. Den Wert weiß ich im Moment leider nicht mehr.
02.04.2016, 16:41
#46
Kennzeichenoutter
So der Poti ist getascht. Die Werte in Inpa passen jetzt wieder.
Leerlauf ging um ca 150 Umdrehungen runter, allerdings habe ich meinen Leerlaufregler auch ein Bad im Ultraschallreinigungsgerätchen gegönnt.
Soviel zu Leerlaufregler ist leichtgängig.
Eigentlich "war" der sauber. Nach dem Ultraschallbad ist er jetzt aber richtig sauber.
Ob mein Lambdawert jetzt auch passt hab ich noch nicht nachgesehen. Blubbern ist auf jedenfall zu 98% weg. Stinkt auch nicht mehr nach Benzin im Kaltstart. Der M60 läuft auch wieder absolut rund.
03.04.2016, 11:00
#47
Allround Dilettant
Ein bisschen muß er blubbern, ist ja schließlich ein V8  . Aber super das Du ne Rückmeldung gegeben hast, ist einfach besser wenn ein Fred, bzw. eine Fehlersuchen abgeschlossen wird.
10.08.2019, 20:24
#48
Fahrzeug: f01-740d, e32-750iL
Nachtrag
Hey,
ich hatte damals ganz vergessen noch weiter zu antworten :-D hier nun also meine Lösung.
Bei mir waren tatsächlich die Kats durch, weshalb der CO-Wert zu hoch war. Habe im Netz gebrauchte originale Kats besorgt und die eingeschweißt.
Aber bis ich das rausgefunden hatte, waren bereits fast alle möglichen Sensoren am Motor getauscht. Aber das Gute daran ist, dass der Motor seither tadellos läuft und das Auto weiterhin eine Riesenfreude ist.
Vielleicht hilft das ja noch jemandem, der während seiner Fehlersuche auf diesen Thread stößt.
Bis bald
Geändert von preciosus46 (10.08.2019 um 20:25 Uhr).
Grund: Ergänzung
