Alt 23.03.2006, 13:31   #1
DarkDragon
Fahrzeug: BMW 735i E32 BJ. 06.89
Frage EML leuchet immer
Hallo allerseits.
Hatte letztes Jahr das Problem da meine EML Leuchte nicht funktionierte.Dank der vielen Tipps hier, konnte ich das Problem mit der Brücke im Kombi beheben.
Jetzt habe ich das Problem das die EML Leuchte nicht mehr ausgeht.
Sie glimmt und wenn ich Zündung einschalte leuchtet sie heller und geht nicht aus.
War beim Fehlerspeicher auslesen....ohne Ergebnis.
Hatte auch schon das mit Steuerteil resetten und Tür auf Tür zu usw. probiert.
Leider ohne Erfolg.
Hatte beobachet das wenn ich am Kombi den braunen Stecker oder den weissen Stecker abziehe das die EML erlischt.
Wär hier für ein Rat oder Tip sehr dankbar da ich im Mom nicht weiss was das noch sein könnte.
Einen schönen Tag
Marcus
DarkDragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 16:25   #2
siehe Beitrag Rottaler2 "ich beantworte keine Frage mehr, wenn nicht Baujahr/Monat etc... angegeben sind."
Setz das mal rein.
Wenn Du das nicht genau weist, klick unten auf meine Seite und suche nach VIN decoder. Baujahr und Monat bitte in Dein Profil eingeben.
Alt 23.03.2006, 16:31   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Ich antworte auf keine Frage mehr...
wenn im Profil keine Angabe zum Fahrzeug eingegeben ist. Ich habe es leid, ständig nachfragen zu müssen welches Baujahr/ Monat ist das Auto. Es gibt viele Unterschiede in den einzelnen Baujahren, der Monat ist in sofern wichtig, weil das Modell-Jahr von September bis August geht. Was noch wichtig ist, welche Austattung das Fz. hat, zb. A für Automat, E für EML, K für Klima,T für ASC+T, A für ASC. Wobei bei Automatik das A immer hinter dem "i" stehen soll, zb. 730iA oder 735iLA,
Natürlich hat jeder 750er EML, Automatik und Klima, was aber beim 730 und 735 nicht immer der Fall ist. Um effizient helfen zukönnen und nicht immer nachfragen zu müssen sind durch diese Angaben wichtig.
Desweiteren wird oft der Standort nicht eingegeben, warum??? Mit der Angabe des Ortes kann ein Mitglied in der Nähe schneller helfen, gerade bei Erstbesitzern ist es viel einfacher vor Ort einen Fehler zu finden als übers Internet zu raten, gerade weil die nicht wissen wie was Benannt ist.
Gerade wenn ich oft ganze Postings lese in dem viele am raten sind um was es gehen soll, nur weil der Frager nicht weis wie man ein Teil benennt, zudem gibt es auch spezial Wörter wie zb. Tonnenlager.
Wichtig ist für Frager: Den Fehler so gut wie möglich zu beschreiben und wer eine Kamera hat ein Foto einzustellen. Manche stellen ihr sauber geputztes Auto ins Forum, aber bei Fehlern wird oft nur angegeben "Auto springt nicht an" gute Aussage, könnte auch am Benzin liegen schon öfters passiert.
Zu guter Letzt soll jeder Frager auch die Behebung der Fehler zurück posten.
E32 braucht keiner schreiben, den das geht ja aus dem Baujahr hervor.
Gruß Reinhard
Alt 23.03.2006, 22:23   #4
DarkDragon
so BJ hinzugefügt
desweiteren STAND meine Wohnort bereits und die Beschreibung des Typs auch
aber hier nochmal zum LESEN
735i Bj.07.1989
ist eine Schalter mit ASC und Klima
so was fehlt jetzt noch?
Alt 23.03.2006, 23:50   #5
hast Du sicherlich schon gemacht, aber was ist mit Batterie und Lichtmaschine? Hast Du getestet bei
Zuendung nicht an
Zuendung auf Stellung 2
Waehrend du startest
Bei Drehzahl Leerlauf und bei ca. 1.500 UPM
Alt 24.03.2006, 11:11   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi DarkDragon
Ist der Fehler nach dem löten aufgetretten, oder später??? Wichtig ist, dass das eingelötete Kabel Beim zusammenbau nicht auf andere Pins drückt. Ist es später aufgetretten kann schon sein, dass beim zusammenbau das Kabel gequetscht wurde und Fremdkontakt hat. Überprüfe das Kabel auf druckstellen und Pin eindrücke. Bitte genauer beschreiben, um so leichter kommt man auf den Fehler.
Gruß Reinhard
Alt 24.03.2006, 11:19   #7
DarkDragon
Also Lima und Batterie wurden getestet sind beide zu 100% i.O.
Der Fehler trat nach dem Löten auf nur ist das jetzt schon über ein halbes Jahr her das ich die Brücke eingelötet hatte.
War auch mein verdacht das ich irgendwo einen anderen Pin mit dem Kabel überbrücke durch zusammenquetschen.War es aber auch nicht
Es ist so als hätte die EML Leuchte immer Strom da sie nicht ausgeht und wenn ich die Zündung getätigt habe leuchtet sie erst heller so wie es sein soll und bleibt dann aber so hell.
Könnte das was zu tun haben mit dem Pedalwertgeber?
Danke
Marcus
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 03:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
Elektrik: EML Probleme 750iA zway BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2004 23:14
EML ???? für was ist das gut ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 10:26
nochmal EML Terence BMW 7er, Modell E32 24 23.04.2003 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
