Alt 13.09.2011, 08:24   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Highlights vom Highline.... Geschichten aus der Gruft!!!
Hallo zusammen,
wie einige vielleicht schon gelesen haben, musste ich mir einen Highliner kaufen...
Der ist erst mal zum Haare raufen, aber ein Highliner. So etwas schlachtet man nicht! Da ich ja grundsätzlich immer ein Herz für mitleiderweckende Gestalten habe, konnte ich es auch nicht lassen. Autos habe ich genug, also bin ich nicht darauf angewiesen und muss keine rollende Restauration machen.
Die im Folgenden zur Schau gestellte Darstellung von Hohn und Spott richtet sich nicht gegen den Verkäufer hier aus dem Forum, denn eben wegen dieser 1000 Kleinigkeiten hatte er ja von der Wiederherstellung abgesehen und mir das Auto verkauft.
Hier werde ich in loser Folge immer mal wieder über den Fortschritt, sodenn es einen gibt, berichten.
Gestern standen erst einmal eigentliche Basics auf dem Zettel... Einige Schaulustige waren auch da, @VollNormal und noch jemand aus dem E34 Forum.
TOP5 der Sitzung:
- Noch mal eine Diagnose fahren.
- M-Tech gegen das reguläre Luft Sack Lenkrad tauschen.
- Linke elektrisch verstellbare Rückbank untersuchen und grade einbauen.
- Zubehör- Freisprecheinrichtung und Handykonsole rauswerfen.
- Kabelsalat im Radioschacht lüften.
Zuerst das Lenkrad, eigentlich ein leichte Übung zum warm werden.... eigentlich!
Hupe runter, Mutter lösen... Mutter war nur handfest!
Darunter eine Unterlegscheibe, soweit normal... unter der Unterlegschibe zwei (!!!) 16mm (!!!) Federringe als "Distanzhülsen", damit die Mutter überhaupt Druck aufs Lenkrad ausübt.
Da hatte ich schon die erste Krawatte... aber dem noch nicht genug!
Lenkrad runter und dahinter kam dann ein Stück abgesägtes Rohr (!!!) zum Vorschein, gleichfalls als Distanzhülse!!!
Wie ich in den letzten Tagen merkte, hat es immer hinter den Lenkrad geschliffen und gehupt hat es auch nicht. Das lag schlicht und ergreifend daran, das der Schleifkontakt der Hupe nicht auf den Schleifring lief, sondern SPANHEBEND daneben.
Die ganze Lenksäule ist voll mit Messingstaub!
Dann das Originale Lenkrad wieder rein... Lenksäulenverkleidung abbauen, da muss ja der "orangene Stecker" für den Luft Sack sein, der sollte ja getrennt werden, wenn man das Lenkrad ausbaut. Den orangenen Stecker habe ich auch gefunden, allerdings zusammengesteckt... dafür war das andere Ende aus der Lenksäule gerissen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
OK, hier gehts nicht weiter, kommt auf die Teileliste!
Dann die Rückbank! Linke Seite geht nicht für Geld und gute Worte ab, da muss ich mir erstmal einen Trick überlegen.
Schaun wir doch mal unter die rechte Rückbank!
Da hat mich der schlag getroffen BMW ist ja sowas von auf ganzheitlichen Luxus bedacht... SA 0815 "Edelholzverkleidete Batterie" kannte ich noch garnicht.
Die meisten iL fahrer wissen um das Problem mit der Höhe der Batterie und dem Konflikt mir der elektrischen Rückbank... nicht so der letzte aktive Vorbesitzer meines Highliners!
Offensichtlich wurde ein Kurzschluss bei der Montage der Rückbank erzeugt, denn die Batterie ist zu hoch. Schon McGyver lehrte uns, das man mit einer Autobatterie auch schweißen kann und siehe da, man sieht den "Schweißpunkt" auf dem Gestell der Sitzfläche von unten!
Naja, die Radioverkabelung wurde halt auch professionell vertüddelt und mit selbstverschweißendem Vinylband umwickelt.... Was will man erwarten?
Anstatt jetzt, wie jeder normal denkende Mensch, eine Batterie zu kaufen, die auch passt, wurde einfach ein Stück Restlaminat von der letzten Wohnugsauflösung mit einem Spanngurt um die lose stehende Batterie geschnallt!!!! Gaaaaanz großes Tennis, echt, hierfür sogar 2 Daumen hoch! Das hat doch mal Schliff!
An der Batterie, direkt und ohne Sicherung war noch ein Nachrüstzigarettenanzünder angefrickelt.... Das dadurch die Polklemmen nicht mehr richtig auf die Batterie gingen, war ja egal, hat ja unter dem Laminat keiner gesehen.
Auch hier: "Nix zu löten anne Holzkiste!", solang ich den nur aus der Halle raus und wieder rein fahre, bleibt die Batterie drin und die Sitzfläche draussen. Muss e alle Lederteile zum aufbereiten ausbauen.
Dann die Freisprecheinrichtung rauswerfen...
Das war relativ einfach, weil die nicht eingebaut, sondern reingeferkelt war. Siehe Bilder.... ohne Worte.
Was ich daran aber ablesen kann, ist das einer der Vorbesitzer eine hoffnungslose Nachwuchselektrikerpfuschernatur war. Man kann die A-Säulenverkleidung zerstörungsfrei ausbauen, muss man aber nicht, weil das dann einfacher und schneller geht, wenn man die einfach rausreißt. Dann bricht man noch ein Stück vom Himmel ab, damit das Kabel auch drunter passt. Egal, der graue Posterstoff hälts ja zusammen!
Damit das Mikrofon auch gut hält, klebt man das einfach mit Pattex an den Himmel, Pattex ist ja praktisch und steht seit Jahren als Garant für Premiumverklebungen. Gut das er keine Schwerlastdübel zu Hand hatte, denn die lagen in der Zusatzsteuergerätebox im Kofferraum. Glück gehabt.
Und ich schwöre euch, das hätte der gemacht!!!! Die Zierleisten rechts hat er ja auch mit Spaxschrauben angeschraubt!
Nach dem Ausbau der Freisprecheinrichtung waren dann auch schon mal ca. 40% der Kabelsalates im Radioschacht entfernt. Das war mal positiv!
EDIT: Da er konsequent alles rausgeworfen hat, was BMW ist und durch leisztungsoptimierte Eigenbaukabelbäume ersetzt hat, ist die "Frequenzweiche" in den Kabelbaum hinterm Radio gewandert, zu erkennen an den in Schrumpfschlauch verpackten Kondensatoren im rechten Bild, die einach flugs dazwischen gefummelt wurden! Ein echter Crack, der Gute!
So far, so good, so out of control...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (13.09.2011 um 08:55 Uhr).
Alt 13.09.2011, 08:27   #2
T-Bird
Ach ja, die Dreiecksrollos wollte ich auch reparieren...
Was soll ich sagen, am rechten sieht man an der Sekundenklebergeflickten Bruchstelle, das schon mal einer da dran war. Aber es wird zu retten sein, denke ich, zumindest bis ich ein anderes ergattern kann. Dafür ist der kleine Griff noch dran.
Links ist er ausgerissen und das Rollo mit einem Kabelbinder an dem Türclip befestigt.
Ich nehms sportlich, ich wollte ja eine Aufgabe!
Andreas
Alt 13.09.2011, 11:42   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich sach mal so: er fährt - und das nicht schlecht!
Die größte Herausforderung dürfte die Wiederherstellung/Wiederbeschaffung der mutwillig zerstörten Originalausrüstugsgegenstände sein, der Rest ist reine Fleißarbeit.
Warum aber soviele Schwachmaten der Meinung sind, die Mutilation unschuldiger Kabelbäume sei quasi Pflichtprogramm, wird mir wohl auf ewig ein Rätsel bleiben. Bei meiner Karre waren diese Verbrecher sogar noch stolz darauf, wie der Firmen-Aufkleber auf der Schnittstelle beweist.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 13.09.2011, 12:01   #4
T-Bird
Ich denke das ist so ein Fall von aussen Hui, innen Pfui! Mir auch egal, wenn ich mir noch Gedanken über halbwilde Elektriker mache, bekomm ich nur Frust.
Und wenn es ein Fass ohne Boden wird, kann ich die Fallgeschwindigkeit in das Fass ja bremsen, er muss nicht morgen wieder fahren.
Gerade habe ich mal Haken für die Dreiecksrollos bestellt... 10 Minuten später kam schon die Antwort!
Diese hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Wer hat noch alles ausgerissene Dreieckrollos? Die Lsung mit Bildern!
Derweil habe ich mal die beschriebene Methode zu Spannen probiert und einen provisorischen Haken gebaut. Das funktioniert besser als die vom Pimp Daddy beschrieben Variante, zu der braucht man idealerweise zwei Personen.
Abschneiden muss man den Zippel vom Rollo bei Turbo Boldy`s Haken ohnehin. Also konnte ich beides probieren.
Andreas
Alt 13.09.2011, 13:51   #5
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
wenn ich mir noch Gedanken über halbwilde Elektriker mache, bekomm ich nur Frust....Derweil habe ich mal die beschriebene Methode zu Spannen probiert und einen provisorischen Haken gebaut. Das funktioniert besser als die vom Pimp Daddy beschrieben Variante, zu der braucht man idealerweise zwei Personen.
Spannen kann man die Dreiecksrollos mit ein bisschen Übung auch alleine, bevor du dir da aber irgendwelche Hakenlösungen zurechtbastelst, hol dir die Dinger lieber neu, die kosten irgendwas um die 90 Euro pro Seite.
Ja, so ein ähnliches Elektronikgedöns hatte ich in meinem auch..ein Beispiel: Kabelbruch in der hinteren Tür Fahrerseite...anstatt den Kabelbaum zu erneuern, hat mein Vorbesitzer den kompletten Baum von der linken zur rechten Tür mit ca. 30 m zusammengedrehten Leitungen rübergezogen, die wir nach und nach aus den Türen und unter der Rückbank rausgezogen haben, verklebt und isoliert war das ganze mit Teppichklebeband.
Da war alles an Leitungen dabei, von Klingeldraht über Endstufenkabel bis hin nem abgekniffenen Kupferkabel vom Staubsauger. Wenn man den linken Sitz in eine bestimmte Position fuhr, ging gleichzeitig das Fenster mit runter, da das durchgescheuerte Kabel Kontakt mit dem Sitz bekam. Ansonsten konnte man mit einem Schalter beide Fenster gleichzeitig hoch und runter fahren.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 21:15   #6
T-Bird
Na Mahlzeit...
Davor grauts mir noch, einige unoriginale Kabelbäume habe ich auch schon gesehen, aber bislang ignoriert.
Kommt noch. Aber die linke Sitzfläche ist raus, dafür habe ich jetzt Rücken und Beule an der Rübe...
Alt 13.09.2011, 08:31   #7
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Genial geschrieben, weiter so, ich freu mich schon!
Trotzdem viel Glück und noch mehr Geduld bei der Pfusch-am-Bau-Entsorgung!
Gruß vom Land
BTW: Ich schau mir heute wieder mal einen E38 an...
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 08:38   #8
T-Bird
Hallo Günter,
wurde auch mal wieder Zeit Viel Erfolg/Glück, das der was taugt.
Andreas
Alt 13.09.2011, 08:38   #9
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi Andreas,
interessanter Bericht. Bitte lasse weitere Nachlesen folgen.
Danke vorab und viele herzliche Grüße
Günter
Alt 13.09.2011, 09:04   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von Geius Beitrag anzeigen
Hi Andreas,
Günter
das schließe ich mich an,toller bericht
Honda steigt aus der F1 aus - der Anfang vom Ende? Christian Motorsport 10 15.12.2008 14:32
Erfahrungsbericht: Import vom BMW 740 aus der Schweiz next2you BMW 7er, allgemein 7 06.11.2008 19:32
Bimmer-Geschichten aus dem Alltag DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 14 11.04.2003 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
